AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 1 (German) (v10.01.00.36)
Das AECOsim-Produktteam freut sich, die Verfügbarkeit von AECOsim Building Designer CONNECT Edition x64 Update 1 (v10.01.00.36) im Fulfillment Center und für die Aktualisierung durch den CONNECTION Client anzukündigen. AECOsim Building Designer CE, Update 1 ist in sechs (6) Sprachen verfügbar (Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch) und umfasst vierzehn (14) regionale Datensätze (Australien, China, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Neutral Metrisch, Neu Seeland, Schweden, Singapur, Groß Britanien, USA (Imperial & Metrisch).
Diese Version von AECOsim Building Designer CE enthält auch einige neue Produktivitätsverbesserungen, sowie von Benutzern angeforderte Korrekturen. AECOsim Building Designer CE, Update 1 enthält auch Updates der Plattform MicroStation, die AECOsim Building Designer CE, Update 1 mit MicroStation CE, Update 6 angleichen. Weitere Informationen zu den Produktupdates und Verbesserungen finden Sie weiter unten im Abschnitt "Neuerungen Highlights"
Update über CONNECTION Client:
Wenn Sie die AECOsim Building Designer CONNECT Edition bereits auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie automatisch AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 1 vom CONNECTION Client herunterladen und installieren. Dieses Update 1 ersetzt frühere Versionen von AECOsim Building Designer CONNECT Editions und aktualisiert auf AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 1. Melden Sie sich beim CONNECTION Client an, um Ihre Anwendungs-Updates anzuzeigen und auszuführen. Falls nötig finden Sie weitere Informationen zur Installation des Updates in der CONNECTION Client Hilfe.
Download vom Fulfillment Center:
Wenn Sie die vollständige Installation von AECOsim Building Designer CONNECT Edition x64 (Vollversion) Update 1 durchführen möchten, folgen Sie diesen Schritten, um sie vom Fulfillment Center herunterzuladen:
     1. Melden Sie sich bei Bentley.com an.
     2. Zum Support navigieren
     3. Wählen Sie Go to Connection Center
     4. Wählen Sie Software-Downloads unter "Mein Support"
     5. Wählen Sie Brand = AECOsim und Generation = CONNECT Edition.
     6. Laden Sie die neueste Version herunter, indem Sie auf den Pfeil klicken, um die Auswahl zu erweitern, und dann auf AECOsim Building Designer Version CONNECT Edition x64 Update 1 Version 10.06.00.36
Auf das Fulfillment Center kann auch über den CONNECTION Client zugegriffen werden. Öffnen Sie den CONNECTION Client in der Taskleiste und wählen Sie CONNECTION Center. Blättern Sie im Abschnitt "My Support" herunter und wählen Sie das Portal "Software Downloads" aus. Dies wird Sie zum Fulfillment Center bringen.
Wichtige Installationsanforderungen und Hinweise finden Sie im Readme.
Neuerungen Highlights:
Konfigurationsmigration - Variable Zuordnungsdatei
Der Konfigurations- Migrations-Assistent wurde erweitert, um AECOsim Building Designer-Konfigurationen über eine neue Zuordnungsdatei zu verarbeiten. Sie können jetzt Ihre AECOsim Building DesignerV8i Workspaces / Projekte in CONNECT Edition Konfigurationen / WorkSets migrieren, um alle Ihre AECOsim Building Designer Konfigurationen einzubeziehen.
Wand / Träger / Stütze nach Raster-Erweiterungen platzieren
Die Option "Über Raster platzieren", verfügbar für die Platzierung von Wänden, Balken und Säulen, wird erweitert, um die Auswahl von Rasterelementen zu vereinfachen
DataGroup Gültigkeits-Erweiterung
Zwei Konfigurationsvariablen werden hinzugefügt, um die DataGroup-Validierung zu erweitern. Diese verbessern die Qualität des Datasets erheblich. Die DataGroup-Validierung überprüft die Systemanwendung, DGN Master-Dateien, Modell-Dateien und Modell-Referenzen, vergleicht alle geprüften Daten mit den DataGroup-Katalogdateien (Datenübereinstimmungen finden) und meldet alle Ergebnisse.
Singapur BCA Naming Utility
Die BCA (Building and Construction Authority) ist eine Agentur unter dem Ministerium für nationale Entwicklung von Singapur, die sich für die Entwicklung einer hervorragenden Bauumgebung für Singapur einsetzt. " Built environment " bezieht sich auf Gebäude, Tragwerke und Infrastruktur. Mit dem Singapore BCA Naming Utility können Sie Dateien, Modelle und Namen schnell und automatisch anzeigen, die der BCA-Namenskonvention entsprechen.
Keynotes und Anmerkungsskalierung
AECOsim Building Designer Keynotes werden nun als Anmerkungen behandelt, die die aktive Anmerkungsskalierung berücksichtigen. Keynotes und ihr Abschluss-Maßstab können jetzt global geändert werden, indem Sie die Anmerkungsskalierung ändern.
Räume - Bereichseinstellungen
Die Option "Anzeigeeinheit" in der Archtiektur Sparte wird durch ein Eingabefeld erweitert, in dem Sie mehrere Optionen für die Bereichsanzeige erhalten. Diese Option wird verwendet, um verwendete Arbeitseinheiten für Räume zu überschreiben. Bisher wurden diese Einheiten manuell in einem Textfeld eingegeben.
Energiesimulator
- Aktualisierte EnergyPlus Simulations-Maschine
-  Ersetzt PDF-Anbieter in einen, der üblicherweise von Bentley-Anwendungen verwendet wird
Weitere Informationen zu Neuerungen und Änderungen finden Sie im Hilfebereich von AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 1.
Bitte besuchen Sie die Building-Foren auf den Bentley Communities, um sich über die neuesten Informationen in Blogs, Wikis, Ankündigungen und Support-Foren auf dem Laufenden zu halten.
