Überlappende Wandöffnungen
Hallo speedikon-Team,
ich schaffe es gerade nicht, dem Zeichenfilter eine korrekte Darstellung übereinanderliegender Wandöffnungen zu entlocken. Das Problem ist, dass zusätzlich zu einem Türdurchbruch über diesem Türdurchbruch weitere Durchbrüche für die Haustechnik in die Wand gesetzt wurden.
Im Zeichenfilter spreche ich diese Linien auf zwei Arten an:
  1. Wand geschnitten, Öffnung geschnitten: (A_Section 22) für den Türdurchbruch/Sturz
  2. Wand geschnitten, Öffnung oberhalb: (A_Section 32) für die Haustechnik-Durchbrüche
Wenn ich nun bei Punkt 2 die Linien ausschalte durch "drw off", habe ich das Problem zumindest bei den übereinanderliegenden Öffnungen gelöst, da dann ausschließlich die Linien des Türdurchbruchs angezeigt werden. Leider haben dann aber alle übrigen Wände, bei denen sich keine Türdurchbrüche in der Schnittebene liegen, Löcher in der Grundrissdarstellung an den Stellen, an denen sich Durchbrüche oberhalb der Schnittebene befinden, da ich ja gerade diese Linien in Punkt 2 deaktiviert habe.
Wenn ich diese Linien wieder aktiviere, dann sind meine Wände wieder geschlossen. Allerdings habe ich dann im Bereich der Türstürze durchgezogene Linien.
Beide Darstellungen sind natürlich falsch und ich frage mich gerade, ob Sie mir eventuelle eine Lösung hierfür angeben könnten.
Viele Grüße
Stephan
  • Ich habe die Lösung selbst gefunden, falls jemand danach sucht:
    Der Durchbruch oberhalb der Tür muss das Attribut "u_element_intersection_mode" (Typ: Text) mit dem Wert 0 angehängt bekommen (s. Anleitung) und zusätzlich muss bei Darstellung > Darstellung im Grundriss > "über Öffnung" ausgewählt werden. Selbstverständlich muss der Zeichenfilter die entsprechenden Kanten auswerten.
    Ich finde es etwas befremdlich, dass ich von Bentley seit Wochen keine Antwort erhalten habe, obwohl dieses Forum doch der von Bentley selbst favorisierte Ort ist, Anfragen an den Support zu stellen.
    Vielen Dank und viele Grüße
    Answer Verified By: Stephan L.
Reply
