Hallo,
ich habe in einem Projekt einige Träger platziert, die in den Wänden aufliegen und dort auch Aussparungen erzeugen sollen. Dies funktioniert im 3D soweit auch einwandfrei.
Im 2D wird die Wandaussparung für den Träger aber nur dargestellt, wenn es sich um eine Wandnische handelt, die auf der Längsseite der Wand ist. Wird der Träger auf der Stirnseite einer Wand aufgelegt, dann wird dort keine 2D Grafik für die Aussparung erzeugt. Gibt es hier noch einen Trick oder ist dies einfach nicht möglich?
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Grüße Michael Klett
Hallo Herr Klett,
ich habe die von Ihnen beschriebene Konstellation in der aktuellen speedikon V8i (SELECTseries 5) 08.11.12.35 auf MicroStation V8i (SELECTseries 4) 08.11.09.833 getestet. Auch bei der Stirnseite der Wand erfolgt bei mir eine 2D-Aussparung durch den Träger, bei der Verwendung von Bentley Zeichnungsfiltern, z.B. MAT_100.
Bitte prüfen Sie die Darstellung mit diesem Zeichnungsfilter und testen Sie es in der aktuellen speedikon Version. In der speedikon Version 08.11.11.xx erfolgte eine entsprechende Korrektur. Führen Sie speedikon - Regenerieren aus.
In jedem Fall müssen die entsprechenden Optionen zur Aussparungserzeugung bei Wand und Träger gesetzt sein. Siehe folgendes Wiki: Automatische Aussparungen
Mit freundlichen Grüßen
Johannes Lerch
Answer Verified By: Johannes Lerch
ab der speedikon CONNECT Edition Version wird auch das Vergrößerungsmaß von Trägeraussparungen an der Stirnseite von Wänden korrekt angezeigt.
