Hallo Forum,
ich möchte eine bestehende, gewinkelte Stahlwangentreppe abbilden. Dabei habe ich das Problem, daß nach dem Podest sofort die nächste Stufe beginnt. In der gleichnamigen speedikon-Funktion wird die erste Stufe nach dem Podest aber noch auf Höhe des Podestes abgesetzt. Ich finde keine Möglichkeit, diese erste Stufe grafisch oder numerisch zu versetzen. Eine differenzierte Höhenangabe der einzelnen Treppenläufe ist anscheinend nicht möglich, oder?
Ich möchte natürlich außerdem die Geländerfunktion für diese Treppe benutzen, was sich schwierig gestaltet mit zwei einzeln gesetzten Stahltreppen und etliche Arbeit bedeutet.
Eingesetzte Versionen: Microstation V8i 08.11.09.833, speedikon Industriebau 08.11.12.35.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Hallo,
leider gibt es keine direkte Methode,um eine Stahltreppe zu platzieren, wie Sie gewünscht haben.Aber es gibt eine Prozessbeschreibung.
Wir können einzelne gerade Treppe übereinander,um 90 Grad zueinander platzieren,genau wie eine viertelwende Treppe. Zusammen damit müssen wir ein extra Stahlblech für das Treppenpodest.
so wie Sie es konstruiert haben, war auch meine zweite Idee. Der Haken dabei: Wenn ich nun das Stahlgeländer platziere, läuft mir das in den zweiten, um 90° gedrehten Treppenlauf! Meines Wissens nach kann ich das nicht einfach einkürzen (Treppenende) bzw. verlängern (Podestende).
Vielleicht haben Sie noch eine Idee?
Hallo Marian,
mit der Funktion "Geländerpunkt löschen" lässt sich das horizontale Endstück des ersten Geländerlaufs einfach löschen. Rufen Sie den Befehl auf und identifizieren Sie den Endpunkt des Geländers. Dann sieht die Treppe mit Geländer z.B. so aus.
Viele Grüße
Johannes Lerch
das sieht ja schon sehr gut aus! Ich wußte bisher nicht, daß dieser Befehl bei den Stahltreppengeländern funktioniert. Dann werde ich das so mal versuchen. Vielen Dank!
Gruß
Edit: Das mit Geländerpunkt löschen hat funktioniert, aber wie bekomme ich noch einen Geländerpunkt für um die Ecke eingefügt? Ich konnte das jetzt nur über zusätzliche Geländer lösen.
vielen Dank für die positive Rückmeldung. Das Geländer auf dem Treppenpodest, welches parallel zum zweiten Treppenlauf ist, muss separat platziert werden. Der Höhenbezug ist mit einer Bezugsebene einzugeben. Das Geländer auf der Stahltreppe hat die Bezugsebene "Elementbezug". Die Position des Geländers zur Treppe, kann über den Achsversatz gesteuert werden.
