Das AECOsim Produktteam freut sich, die Verfügbarkeit von AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 3 (v10.03.00.40) im Fulfillment Center und zur Aktualisierung über den CONNECTION Client bekannt zu geben. Das Produkt ist in sechs (6) Sprachen verfügbar - Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch, und enthält vierzehn (14) regionale Datensätze - Australien, China, Dänemark, Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien, Neutral Metric, Neuseeland, Schweden, Singapur, Großbritannien und USA (Imperial & Metric). Diese Version enthält mehrere neue Produktivitätsverbesserungen sowie vom Anwender gewünschte Korrekturen. Es enthält auch Updates von MicroStation CONNECT Edition Update 8. Bitte beachten Sie den Abschnitt "Was sind die neuen Highlights?" unten für einige der Produkt-Updates und -Erweiterungen.
Aktualisierung über CONNECTION Client:
Wenn Sie AECOsim Building Designer CONNECT Edition bereits auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie AECOsim Building Designer CONNECT Edition, Update 3 vom CONNECTION Client herunterladen und installieren. Sie ersetzt alle früheren Versionen des Produkts. Melden Sie sich im CONNECTION Client an, um Ihre Anwendungs-Updates anzuzeigen und anzuwenden. Weitere Informationen zur Installation des Updates finden Sie in der Hilfe zum CONNECTION Client.
Download vom Fulfillment Center:
Wenn Sie die vollständige Installation von AECOsim Building Designer CONNECT Edition x64 (Full) Update 3 wünschen, folgen Sie bitte diesen Schritten, um es vom Fulfillment Center herunterzuladen:
Auf das Fulfillment Center kann auch über den CONNECTION Client zugegriffen werden. Öffnen Sie den CONNECTION Client in der Taskleiste und wählen Sie CONNECTION Center. Scrollen Sie zum Bereich "Mein Support" und wählen Sie das Portal "Software-Downloads". Dies führt Sie zum Fulfillment Center.
Wichtige Installationsvoraussetzungen und Hinweise finden Sie im Readme.
Die Funktionalität der grafischen Stützenpläne wird wieder eingeführt, vereinfacht und funktioniert innerhalb des Workflows für die Zusammenstellung von Gebäudezeichnungen. Automatische Erstellung von Stahl- und Betonstützenplanberichten unter Verwendung, der in Ihrem Strukturmodell enthaltenen physischen und analytischen Daten. Dazu gehören auch Bewehrungsdaten, die über ISM importiert werden.
Treppenschnittstelle integriert - Das Treppenwerkzeug ist jetzt in die Multifunktionsleiste integriert und verwendet beim Platzieren oder Ändern von Treppen den allgemeinen Eigenschaftsdialog. Die Einstellungen für die Treppenplatzierung werden nun auf der Registerkarte für die kontextabhängige Platzierung aufgelistet, und alle Eigenschaften befinden sich auf der Standard-Eigenschaftsleiste "Treppen platzieren". Dialog für Treppenkonstruktionen - Ein neuer Dialog für Treppenkonstruktionseinstellungen ersetzt den vorherigen Dialog für Treppeneigenschaften und Treppenplatzierungseinstellungen. Die Einstellungen zur Verwaltung von Treppenkonfigurationen werden im neuen Dialog zusammengefasst. Möglichkeit, den Treppenlauf zu drehen - Treppen mit Podesten und mehr als einem Lauf enthalten jetzt einen Griff in der Mitte des Endlaufs. Dieser Griff kann manipuliert werden, um den Drehwinkel zu ändern oder die Richtung des zweiten Laufs um den Antrittspunkt am Podest zu drehen.
Geländeroptionen platzieren - Neue Optionen in der Registerkarte Geländer platzieren (Platzierung > Platzierungsoptionen) bieten zusätzliche Flexibilität, um komplexe Geländer mit oder ohne Anfangs-/Endpfosten zu konstruieren und Geländer entlang eines Bogens zu segmentieren. Benutzerdefinierte parametrische Geländerprosten und Paneele - Die Registerkarte Geländerkonstruktionseinstellungen - Geländerprosten wurde erweitert, um Ihnen zwei neue Methoden zur Erstellung parametrischer Geländerprosten und Paneele in Ihrer Geländerbaugruppe zur Verfügung zu stellen.
Die Funktionalität der Verbindungswerkzeuge wurde erweitert, um eine allgemeine Verbindungsfunktion, die architektonische, haustechnische und Strukturelemente verbinden kann. Früher hatten diese Disziplinen getrennte Verbindungswerkzeuge.
Die bisherige Benutzeroberfläche der Raum Befehle ist standardisiert, um beim Platzieren oder Ändern von Räumen den allgemeinen Eigenschaftsdialog und die kontextuellen Ribbon-Registerkarten zu verwenden. Die Einstellungen für die Platzierung von Räumen werden nun auf der kontextuellen Registerkarte Platzierung aufgelistet, und alle Eigenschaften befinden sich auf der Standard-Eigenschaftsleiste "Raum erstellen".
Auswertung von Flächen und Volumen von modellierten Körpern und/oder Flächen innerhalb von Bauplänen - Wenn Benutzer eine Katalogdefinition an benutzerdefinierte modellierte Körper und/oder Flächen anhängen, können sie nun ihre verfügbare Fläche und/oder ihr Volumen auswerten.
Der Schlüssel zum Hinzufügen dieser beiden Werte zu einem beliebigen Plan besteht darin, zwei spezifisch benannte Eigenschaften in das Objektschema aufzunehmen: 1) eine Eigenschaft mit dem Namen "SurfaceArea" mit einem Datentyp "Area Units", um die Oberfläche der modellierten Objekte auszuwerten 2) eine Eigenschaft mit dem Namen "NetVolume" mit einem Datentyp "Volume Units", um über das Volumen der modellierten Objekte auszuwerten, falls vorhanden (nicht verfügbar bei Oberflächenmodellen).
Den Originalartikel in englischer Sprache finden Sie hier.
