Hallo Forum,
wir haben die Ansicht eines Grundrisses für die Plandarstellung um -90° gedreht. Aber sowohl in der gedrehten Ansicht als auch in der normalen Draufsicht ist es nicht möglich, die Raumhöhenkoten "auf dem Kopf" stehen zu lassen (was für unsere gedrehte Ansicht notwendig wäre. Ist das ein Fehler im speedikon? Anbei Screenshots aller vier Varianten. Weiß jemand Rat?
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Hallo Marian Hofbauer,
Können Sie bitte Ihre Workflow teilen, wie Sie den gesamten Grundriss gedreht haben?
Hallo,
ich habe nicht den Grundriss gedreht, sondern nur die Ansicht über 3 Punkte. Siehe Bild: 1. Ansicht gedreht um -90°, 2. Ansicht lagerichtig (Draufsicht).
Gruß
Dank für Ihre Antwort. Für diesen Fall können Sie die Option " Richtung der Maßkette umkehren" im Reiter "grundriss" verwenden, um es "auf dem Kopf" zu machen.
Answer Verified By: Johannes Lerch
funktioniert leider nicht wie gewünscht, s. Bild. Egal, welcher Winkel eingestellt wird, die Texte bleiben nicht mehr zusammen.
Hallo Herr Hofbauer,
das von Ihnen gemeldete Problem ist korrigiert in der aktuellen speedikon Version 08.11.12.38. Diese ist seit gestern verfügbar auf Software Downloads.
Weitere Informationen zu den Vorteilen der neuen Version finden Sie in dem Forumsbeitrag Bentley speedikon V8i (SELECTseries 5), Update 4 (v08.11.12.38).
Viele Grüße
Johannes Lerch
