Hallo Forum,
ich habe eine schräge Bezugsebene und möchte darauf ein Geländer platzieren. Leider funktioniert dies nicht, das Geländer wird immer horizontal abgebildet und verläuft nicht in der vorgegebenen Schräge. Auch mit der Funktion "Objekt über Polygon platzieren", welches nebenbei gesagt sehr umständlich, unflexibel und äußerst steinzeitmäßig anmutet, kann diese Situation nicht dargestellt werden.
Hat eventuell jemand damit schon Erfahrungen gemacht bzw. einen Lösungsvorschlag? Eine Zusammenstellung aus Einzelträgern und -pfosten sollte eigentlich nicht das Ziel sein, dafür gibt es meiner Meinung nach die Geländerfunktion. Bei den Stahltreppen funktioniert es ja auch!
Im Einsatz ist speedikon Industriebau (08.11.12.38) auf Microstation SS4 (08.11.09.833).
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Hallo,
Ich kann das von Ihnen beschriebene Problem verstehen.
Dieses Problem werde ich an die Entwicklungsabteilung zur Lösung weiterleiten.
danke für die Info.
Gruß
TFS Enhancement Nummer: 50192 (Bezugsebene an Dach/Decke anpassen bei Objekt über Polygon)
TFS Enhancement Nummer: 423888 (Objekt über Polygon mit individueller Bezugsebene)
Ich möchte auch darauf hinweisen, dass die "Geländer" über dem Gelände platziert werden können, indem man den Höhenbezug "Gelände" wählt.
