Hallo,
ich möchte AECOsim je nach Projekt im AECOsim Microstation Modus oder im AECOsim Modus anwenden. Für die verschiedenen Anwendungen benötige ich unterschiedliche prefs (Einstellungen). Wie kann ich definieren, dass die Anwendung auf die entsprechende prefs zugreift?
Gruss
Thomas Brossette
Hallo Herr Brossette,
ich habe Ihre Anfrage soeben mal in das dafür zuständige deutsche aecosim-speedikon-Forum verschoben...https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon---forum-deutsch
Mit freundlichen Grüßen aus KielYvonne Lohse
Yvonne LohseSenior Technical Support Engineer
Sehr geehrter Herr Brossette,
vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Normalerweise haben AECOsim Building Designer-Modus und AECOsim Building Designer MicroStation-Modus standardmäßig verschiedene Pref-Dateien gespeichert. Für den normalen AECOsim-Modus ist es 'Personal.AECOsimBuildingDesigner.upf' und für den AECOsim MicroStation-Modus ist es 'Personal.MicroStationMode.upf'. Beide sind im Ordner 'C:\Users\USER.NAME\AppData\Local\Bentley\AECOsimBuildingDesigner\10.0.0.0\prefs\' abgespeichert.
So können Sie ganz einfach verschiedene Einstellungen für verschiedene Modi abspeichern.
Sowohl bei ABD als auch bei ABD im MS-Modus zeigt die Variable'_USTN_USERCFG' auf die gleiche Datei. Da der MS-Modus auf der AECOsim CONNECT Edition\AECOsimBuildingDesigner\AECOsimBuildingDesigner.exe' mit einer Variablen '-wsBB_DISCIPLINE=MicroStation' läuft, gibt es derzeit nur eine .ucf-Datei, die gültig ist. Bitte lassen Sie es mich wissen, wenn es hilfreich war.Mit freundlichen Grüßen.Soniya Wasnik
