Hallo Forum,
ich habe einen Öffung in einer schrägen Decke mit festen Maßen eingefügt. Sowohl in der 2D-Darstellung als auch im Modell wird dieses Maß nicht abgebildet, nur das projezierte Maß. Auch die Einstellung auf Abmessung "Vertikal" springt nach dem Anwenden wieder auf "Wahr" zurück. Woran kann das liegen?
Alternativ könnte ich natürlich den Deckendurchbruch über Polygon definieren und die Abmessungen händisch in den Bauteiltext eintragen, das ist natürlich aber auf Grund des Mehraufwands keine Option und ja so bestimmt auch nicht gedacht.
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Wir werden das gleiches Szenario an unserem Ende testen und wie schnellstmöglich mit Ihnen in Verbingung setzen.
wir haben das Szenario nach dem ähnlichen Workflow getestet, aber es ist bei uns nicht reproduzierbar. Es funktioniert gut.
Ist dieses Problem Projektspezifisch? Wenn ja, können Sie versuchen, die iez.d01 umzubenennen.
Wenn Sie nicht erfolgreich sind, dann schlage ich vor, dass Sie zuerst standard.d01 in Firmenstandard umbenennen und dann wieder iez.d01.
Bitte teilen Sie uns die Ergebnisse mit.
Hallo Sayanti,
danke für die Rückmeldung. Anbei ein kurzer Test als SMD-Archiv mit horizontaler und geneigter Decke sowie speedikon-Standardfilter. Da sieht man den Unterschied deutlich.
Links: leicht geneigte Decke, Mitte: stark geneigte Decke, Rechts: gerade/horizontale Decke.
Test_Decke.zip
Gruß & schönes Wochenende
