Bauabschnitt / Stockwerk nachträglich ändern
Hallo,
Sobald man eine neue Zeichnungsdatei erstellt, muss man im Startfenster eine Zahl für den Bauabschnitt und Stockwerk angeben. Kann man diese nachträglich ändern? Wenn ja, wie?
ich arbeite mit Speedikon Architektur V8i.
Danke!
  • Hallo Robin Boosmann,
    die Stockwerk Bauabschnitt Nummer ist die eindeutige Identifikationsnummer einer Grundrissdatei. Aus diesem Grund kann diese Nummer nachträglich nicht direkt geändert werden.
    Es empfiehlt sich zu Beginn der Projekterstellung sinnvolle und durchgängige Stockwerk Bauabschnittsnummern zu vergeben.
    Wenn nachträgliche Änderungen gewünscht sind, empfiehlt sich folgende Vorgehensweise:
    1. Kopieren Sie den entsprechenden Grundriss in der Projektverwaltung über rechte Maustaste > Kopieren oder über Datei > Speichern unter.
    2. Beim Erstellen der Kopie, vergeben Sie die gewünschte Stockwerks Bauabschnittsnummer.
    3. Prüfen Sie die kopierte Datei.
    4. Löschen Sie die Originaldatei.
    5. Benennen Sie die kopierte Datei, wenn gewünscht, um.
    6. Ändern Sie gegebenenfalls Schnitt- und Planzusammenstellungen.
    Viele Grüße
    Johannes Lerch
    Answer Verified By: Johannes Lerch
