Liebes Support-Team,
Für welche Auflösung sind die Dialoge von speedikon CONNECT optimiert? Bei meinem Testrechner wird eine Auflösung von 1920 auf 1080 empfohlen. Mit dieser Auflösung werden jedoch die Dialoge nicht optimal angezeigt. Die Zuordnung von festprogrammierten Dialogbestandteilen passt nicht gut zu den angezeigten Bildern und die Texte auf den Karteireitern sind ebenfalls nicht besonders gut zu entziffern - insbesondere die untere Zeile.
Hallo Sven,
die Anzeige in Speedikon CONNECT Edition ist für eine Skalierung der Texte von 100% optimiert. Die Dialogboxen werden bei meinen Tests aber auch mit 150% korrekt angezeigt. Eine Anzeige wie im gesendeten Screenshot hatten wir bislang weder bei unseren Tests noch bei Kundenmeldungen. Bitte probiere es bei Dir einmal mit einer Skalierung von 125% bzw. 100% aus.
Viele GrüßeJohannes Lerch
Hallo Johannes,
danke für die Antwort.
Die Einstellung 100% ist auf dem Laptop sichtbar aber zu klein .-)
Aber bei 125% sieht es tatsächlich besser aus.
Leider sind bei 125% die Symboliken für die Deckenöffnungen in der Dialogbox nicht sichtbar.
Bitte überprüft die Dialoge noch einmal auf Verwendbarkeit mit den verschiedenen Bildschirmauflösungen resp. den Prozentangaben für die Darstellung. Es sollte nicht sein, dass die Dialoge nur bei einer einzigen Einstellung wirklich gut sichtbar aber aufgrund der Grösse nicht mehr lesbar sind.
Bei meinem Testrechner habe ich die Auflösung jetzt auf 1600 x 900 Pixel bei 100% umgestellt. Das zeigt die Dialoge nun sehr gut an, die allgemeine Darstellung ist jedoch nicht so brillant wie bei der empfohlenen Auflösung.
Beste Grüsse,
Sven
vielen Dank für die Rückmeldung.
Die Darstellung von Dialogboxen und der Benutzeroberfläche ist von zahlreichen Faktoren abhängig.
An meinem PC zum Beispiel werden auch mit einer Auflösung von 1920 x 1080 und 150% Skalierung der Texte die Dialogboxen komplett und korrekt angezeigt. Auch die Öffnungssymbole der Deckenöffnungen sind bei verschiedenen Einstellungen sichtbar.
Aktualisiere bitte den Grafikkartentreiber, das ist oft hilfreich bei Darstellungsproblemen.
Viele GrüßeJohannes
