Der Prozess beim Öffnen bestehender Projektbestandteile eines speedikon Projekts funktioniert nicht wie erwartet (in bisherigen Versionen) und sollte in weiteren Updates angepasst werden.
Ein Grundriss ist geöffnet. Es soll zu einem anderen (bestehenden) Grundriss gewechselt werden. über das Menü Datei wird "Öffnen" ausgewählt. Es erscheint eine Liste der zuletzt verwendeten Zeichnungsdateien und im unteren Bereich des Dialogs das Symbol "Durchsuchen". Ein Klick auf "Durchsuchen öffnet aber nicht die speedikon Projektverwaltung. Es erscheint der Dialog "Datei öffnen" von AECOsim/MicroStation. Wird dort ein Dateiname selektiert und auf die Schaltfläche "Öffnen" geklickt, erscheint die speedikon Projektverwaltung. Der Zwischendialog ist bei Verwendung von speedikon überflüssig. Ein Klick auf "Durchsuchen" sollte direkt die Projektverwaltung anzeigen. Bei Verwendung der Funktionen "Neu" resp. "Speichern unter" wird hingegen direkt die speedikon Projektverwaltung geöffnet. BTW, ich weiss, dass Ctrl+O das Verfahren vereinfacht. Dabei wird sofort die Projektverwaltung geöffnet. Trotzdem sollte meiner Meinung nach die Abfolge bei Verwendung der "Öffnen" Funktion überdacht und angepasst werden.
Viele Grüsse,
Sven
Hallo Sven,
die empfohlene Vorgehensweise für den Dateiwechsel in Speedikon CONNECT Edition ist über das Icon "Öffnen" ganz oben, neben dem Workflow "speedikon".
Eine optimierte Anzeige der Projektverwaltung bei dem Backstage Menu "Datei > Öffnen > Durchsuchen" ist nicht bzw. nur mit großem Aufwand möglich.
Viele Grüße
Johannes Lerch
Hallo Johannes,
vielen Dank für die Antwort.
LG Sven
