Hallo,
ich wurde neulich gefragt, wie gut der Austausch von CAD-Dateien zwischen Autodesk Revit und Speedikon V8i funktionieren kann. Vielleicht kann hierzu schon jemand von seinen Erfahrungen berichten? :)
Soeben habe ich einen Grundriss aus Revit als DGN-Datei exportiert und in Speedikon importiert. Das Ergebnis: Bestehende Linien, Schraffuren und Bauteile lassen sich entfernen und in ihrer Farbe ändern, Textfelder kann man neu überschreiben uvm.
Was uns stört ist aber die Darstellung der vorhandenen Maßketten (siehe Bild). Wie können diese angepasst werden, ....sodass zum Beispiel die Maßzahlen oberhalb der Maßlinie stehen?sodass die Maßhilfslinien eine einheitliche Länge bekommen?sodass die Maßzahlen in Meter und mit maximal drei Nachkommastellen dargestellt werden?sodass auch eine Maßlinienbegrenzung zu erkennen ist?
Ziel ist es, die Maßlinien beim Import in Speedikon genauso darstellen zu lassen, wie sie in der entsprechenden Revit-Datei vorzufinden sind.
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen,Robin Boosmann
wir können die vorhandenen Einstellungen des Bemaßungsstils über den Dialog 'Bemaßung ändern' modifizieren.
(Screenshot beigefügt)
Hallo Robin Boosmann,
wenn Sie die Eigenschaft der Maßketten in Speedikon auf MicroStation überprüfen über die Elementinformation, werden diese als Maßketten angezeigt?
Wenn nicht, sollten Sie alternative Optionen in Revit beim Export als dgn prüfen bzw. testen ob ein Export als dwg in Revit und ein Öffnen der dwg in MicroStation mit speichern als dgn bessere Ergebnisse liefert.
Wenn die Elementinformation eine Maßkette anzeigt, dann lässt sich die Darstellung der Maßketten, z.B. durch Erstellen und Zuweisen eines Bemaßungsstils ändern. Bemaßungsstile erstellen und editieren Sie z.B. über Element > Bemaßungsstile, dabei gibt es eine große Zahl von Optionen die Darstellung zu beeinflussen, siehe auch den Screenshot im Beitrag von Sayanti Das. Über den Befehl "Bemaßung ändern" lässt sich der Bemaßungsstil mehrerer Bemaßungen einfach ändern.
Viele Grüße
Johannes Lerch
