Hallo Forum,
ich habe folgendes Problem:
Aus einer Polygonfläche wurde ein Raum gebildet, die Stützen wurden automatisch abgezogen. Außerdem habe ich eine weitere Fläche manuell über eine Polygonfläche innerhalb des Raumes abgezogen, diese wird auch korrekt bei den Abzügen aufgeführt. Im Raumstempel wird allerdings eine ganz andere Fläche ausgegeben (s. Screenshot). Das sind in dem Beispiel 3m² weniger als die ausgewiesene Bruttofläche. Woran kann es liegen, daß die Fläche falsch dargestellt wird? Das Abzugspolygon wurde geprüft und schneidet auch mit keiner Kante das bestehende Raumpolygon. In anderen Grundrissen funktioniert es einwandfrei. Hat jemand eine Idee dazu? Archiv anbei.
Raumabzugsfehler.zip
Danke und Gruß
Marian Hofbauer
Hallo Herr Hofbauer,
in Ihrem Screenshot wird als Raumfläche die Nettofläche angezeigt, dabei wird jedoch die große Polygonfläche nicht abgezogen. Dem Bild nach setzen Sie Speedikon V8i ein.
Bei meinen Tests in Speedikon CONNECT Edition, konnte ich das Problem nachvollziehen. Die Polygonfläche wird wahrscheinlich auf Grund der komplexen Geometrie nicht abgezogen, siehe auch das Bild.
Neu erstellte Polygonflächen werden auch bei diesem Raum korrekt abgezogen und angezeigt. Meine Empfehlung ist, mehrere separate Abzugsflächen zu erstellen und diese abzuziehen. Die Abzüge können Sie alle im Zuge des Befehles "Raumabzug definieren" auswählen.
Viele Grüße
Johannes Lerch
Hallo Herr Lerch,
danke für Ihre Rückmeldung. Die große Abzugsfläche dient gleichzeitig als Extra-Raum, der einen eigenen Raumstempel erhält. Die Stege, die die Inseln miteinander verbinden sind 1mm breit und bei überlagernden Flächen bzw. nicht gefüllten Flächen bin sowohl ich als auch unser Auftraggeber etwas pingelig. Es wäre außerdem ein zusätzlicher Zeitaufwand. Seltsamerweise tritt dieses Phänomen "nur" bei 5 von 14 Grundrissen auf.
Ich warte nun erst einmal die Rückmeldung ab.
Freundliche Grüße
