Hallo,
wie kommt ihr mit dem Treppenmodul zurecht?
Ich bin damit gar nicht zufrieden, insbesondere vermisse ich bei den Ecktreppen (Vierteldrehung, Halbdrehung, Zweivierteldrehung) flexiblere Einstellungsmöglichkeiten – Treppenauge kann zum Beispiel nicht eingestellt werden – und der Verzug der Stufen ist gar nicht korrekt;
Eine Treppe, wie sie vom Programm modelliert wird, darf man ja gar nicht bauen, man kann sie in Wirklichkeit nicht nutzen;
Wie macht ihr es?
Ich hatte mal irgendwo gelesen dass das Treppenmodul in Speedikon besser sei, kann man es irgendwie in Open Building verwenden?
Viele Grüße
RE: Open Building Connect Edition - Treppenmodul
Hallo Giuseppe Nagler,
setzen Sie schon die aktuelle Version Update 6 ein? Wir haben in den letzten Versionen kontinuierlich daran gearbeitet die Treppenfunktionen in OpenBuildings Designer zu verbessern.
In der nächsten Version Update 7 kommen nochmals eine große Zahl von Verbesserungen und Korrekturen dazu, die mehr Optionen bei der Treppenmodellierung bieten werden. Bezüglich der Treppenverziehung wäre es gut, wenn Sie uns konkrete Beispiele senden könnten. Gerne erstellen Sie dazu einen Service Request. Die Supportkollegen werden es dann nach Prüfung an unsere Entwicklungsabteilung weiterleiten. Vielen Dank.
Das Treppenmodul in Speedikon ist nach wie vor besser, kann aber nur in Speedikon genutzt werden.
Viele GrĂĽĂźe Johannes Lerch
Hat dies deine Frage beantwortet?
Verifiziere es als Antwort oder lehne es als Antwort ab
Online anzeigen
Du hast diese Benachrichtigung erhalten, weil du das Forum abonniert hast. Um das Abonnement nur fĂĽr diesen Thread zu stornieren, klicke hier. Kennzeichne diesen Beitrag als Spam/Missbrauch.
vielen Dank für Ihre ausführlichen Hinweise. Wir planen die gewünschten Funktionen in Updates von OpenBuildings Designer zu integrieren, so dass die Treppenwendelung und die Breite des Treppenauges bei gewendelten Treppen angepasst werden können.
Die nächste OpenBuildings Designer Version Update 7 enthält Funktionserweiterungen, z.B. beim Antritt und Austritt der Treppe bezogen auf das Roh- und Fertigbaumaß, jedoch noch nicht die von Ihnen gewünschten Themen. Siehe auch die SIG zu Update 7.
Viele GrüßeJohannes Lerch
Answer Verified By: Giuseppe Nagler
Hallo Herr Lerch,
danke für die Info;
hoffentlich arbeitet Bentley weiter an der Entwicklung des Tools;
Giuseppe
Hallo Herr Nagler,
OpenBuildings Designer Update 7 ist seit kurzem verfügbar. Informationen zu den Neuerungen dieser Version finden Sie hier.
Wir arbeiten an den von Ihnen und anderen Kunden gewünschten Verbesserungen bei gewendelten Treppen in Bezug auf die Größe des Treppenauges und der Verziehung der Treppenstufen. Wir planen diese Verbesserungen in OpenBuildings Designer Update 8 zu integrieren.
Danke für die Info Herr Lerch,
Ich hoffe auch, dass der Trittbelag unabhängig vom Unterbau steuerbar ist, also mit Überstand. So wie halt Treppen ausschauen wenn der Steinmetz seinen Belag verlegt hat.
Als Besitzer von OBD/ Speedikon ist man aber schon der letzte wenn noch immer kein Update/ Freigabe erschienen ist! Bleibt das immer so? Wenn OBD 8 kommt muß man dann auch noch 12 Monate warten bis man mal ran darf?
Übrigens sollten in OBD auch Wände an Treppenunterseiten anpassbar sein. So wie es halt auf der Baustelle auch gemacht wird.
Nochmals Danke an Sie und alle anderen AKTIVEN Verbesserer!!!!!!
G.G
Danke für die Info;
ich hoffe Update 8 kommt bald, denn es ist mir fast peinlich die Treppen mit dem Programm eines Kollegen zu entwerfen (Spirit) und sie dann in OBD zu importieren; das Grinsen des Kollegen macht einem keine Freude;
deshalb..................... ich warte sehnsüchtig und hoffnungsvoll.
mit freundlichen Grüßen
