Hallo liebe Community,
wir haben in einem Projekt die Besonderheit, dass wir Wände haben, die auf einer Seite schräg verlaufen. Die schräge Kante haben wir über Bezugsebenen angelegt, da diese Wände als mehrschalige Wände gemäß Fraport-Richtlinie hergestellt werden sollen.
Im 3D-Modell funktioniert das auch ohne Probleme, jedoch ist die Darstellung im Grundriss, also die 2D-Darstellung falsch. Die Wand müsste oberhalb der in Speedikon eingestellten Schnitthöhe gepunktet und ohne Schraffur dargestellt werden (und unterhalb der Schnittebene als durchgezogene Linie), wird jedoch durchgängig wie eine normale Wand mit beidseitig senkrechten Kanten dargestellt - sprich durchgehend auf der Schnitthöhe.
Bei exzentrischen Wänden und Stützen hingegen funktioniert die Trennung zwischen durchgezogener Linie (Draufsicht), schraffierter Fläche (auf Schnitthöhe) und gepunkteter Linie (oberhalb Schnitthöhe).
Gibt es eine Möglichkeit, den Wänden z.B. über ein Atrribut, einem Filtereintrag, etc. zu sagen, dass die Darstellung der Schnittkanten berücksichtigt werden soll?
Grundriss:
Isometrie:
Viele Grüße, Alex
Zur besseren Veranschaulichung nochmal eine Skizze zwischen "Soll" und "Ist":
(Bitte beachten: Es geht um einschalige und mehrschalige Wände mit Bezugsebene, nicht um exzentrische Wände.)
Vielen Dank für die detaillierte Beschreibung.Da es eine genauere Untersuchung des Problems erfordert, würde Ich Ihnen vorschlagen, eine Serviceanfrage zu stellen.
