Hallo,
Wo kann ich mehr info ueber AM?
Es klingt sehr nutzlich.
Vielen dank
Hallo Dominic,
Mehrere Informationen zum Thema 'Assoziatives Objekt Makro' findest du unter Bentley Speedikon Hilfe. Siehst du bitte das beigefügte Screenshot.
Lass mich wissen, ob diese Infos hilfreich wären, sonst können wir damit weiter diskutieren.
Danke vielmals.
Es sieht als ob das Makro ist genutzt beim platzieren des objekts?
Kann das Mako aktiv blieben?
Zum beispiel, eine stuetze ist platziert auf die kreuzung von zwei linien. Oder mit einem bestimten x,y abstand.
Kann man die abstaende spaeter 'parametrish' andern durch den Makro?
weitere Infos zum Befehl Assoziatives Makro platzieren, finden Sie im Handbuch Neuerungen von speedikon V8i (SELECTseries 5) im Kapitel 10.1. Dieser Befehl erlaubt das Platzieren von Objektmakros, z.B. Sanitärobjekten mit einer Bauteilverknüpfung, z.B. zu Wänden. Wenn das Makro mit der Wand verknüpft wurde, wird beim Verschieben der Wand auch sofort das Makro entsprechend mit verschoben. Siehe auch den Screenshot weiter unten.
Stützen in Speedikon sind keine Objektmakros und lassen sich auch nicht mit Objektmakros verknüpfen. Der Bezugspunkt einer Stütze kann nach dem Platzieren geändert werden
Der Funktionsumfang dieses Befehls wurde in speedikon CONNECT Edition erweitert. Dies ist im Handbuch Neuerungen von speedikon CONNECT Edition im Kapitel 11.1 beschrieben. Den Screenshot dazu hatten sie schon in Ihrer Anfrage angefügt.
Ich hoffe ich konnte ihre Fragen damit beantworten.
Viele Grüße Johannes
Answer Verified By: Johannes Lerch
