Liebes Forum,
Muß für die Lehrwerkstatt Holzschalungen in 3D- MS zeichnen. Maßstab 1:50 oder 1:20 Baumaßstäbe eben , nix 1:1.
Wie stellt man Parameter ein, dass auch den Bildschirm auch was zu sehen ist von der Masszahl (5mm z.B) als cm unter 100cm bzw. über 1Meter als korrekte Darstellung mit Hochzahl.
Mit der Bitte um Hilfe!! Voreinstellungen mit Maßtab kennt MS ja nicht, oder?
Gesunde Grüße
Georg
Hallo Georg,
in Openbuildings sind im deutschen Datensatz diese Bemassungsstile vorhanden. Eine Anpassung auf dem Masstab erfolgt über die Anmerkungsskalierung.
Ich habe eine Video beigelegt das diese Bemasssung zeigt. Solltest du kein OBD verwenden kann ich dir die DGNLIB mit den Bemassungsstilen auch zusenden.
Im deutschen OBD Forum ist auch ein freies OBD Training angekündigt. Da werden wir auch noch mal auf die Planerstellung eingehen
Am 17.04.2020 um 15:54 schrieb Karsten Pudziow <bounce-C3AE1765-11D9-4237-8BA2-B72894F183EF@communities.bentley.com>:<Bentley_5F00_Communities_5F00_RGB_5F00_Stacked_5F00_244x88-png_2D00_125x44-png.png>Update from Bentley Communities[AUTOMATED MESSAGE; if there is a link below, please follow that if you wish to respond to this Communities message.]RE: Deutsche Baumassung<4U7DQBC6UL00-jpg_2D00_70x70x2-jpg.jpeg>Karsten PudziowHallo Georg, in Openbuildings sind im deutschen Datensatz diese Bemassungsstile vorhanden. Eine Anpassung auf dem Masstab erfolgt über die Anmerkungsskalierung.Ich habe eine Video beigelegt das diese Bemasssung zeigt. Solltest du kein OBD verwenden kann ich dir die DGNLIB mit den Bemassungsstilen auch zusenden.Im deutschen OBD Forum ist auch ein freies OBD Training angekündigt. Da werden wir auch noch mal auf die Planerstellung eingehencommunities.bentley.com/.../Din_5F00_Dim.mp4Did this answer your question?Verify it as the answer or Reject it as the answerView online You received this notification because you subscribed to the forum. To unsubscribe from only this thread, go here.Flag this post as spam/abuse.
View online
Hallo,
OBD ist die Abkürzung für die Bentley BIM Architektursoftware OpenBuildings Designer. Infos zur Schulung finden Sie hier.
Viele GrüßeJohannes Lerch
Answer Verified By: Georg Göttlinger
