Servus Zusammen,
ich möchte in OBD eine Vermessung importieren welche aber nur aus einer Excel Tabelle mit Rechts-, Hoch- und GOK Werten besteht. Gibt es eine Möglichkeit diese zu importieren ohne alle Punkte mit der Hand abzutippen, woraus ich mir danach ein Netz machen kann?
Danke Nico
Hallo Nicola,
vielen Dank für die Hebung dieser Frage.
Wir werden das Thema intern diskutieren. Danach melde ich mich bei Ihnen zurück.Viele Grüße,Sayanti
vielen Dank.
Eine einfache Methode wäre die Koordinaten in eine Textdate speichern und dann über Koordinateninmport einlesen.
Evtl. vorher die Strichstärke auf 2-3 stellen damit die Punkte sichtbar werden.
Die Bemassungs Toolbox öffnen Sie über STRG + T.
Sie können hier auch Rechtswert und Hochwert bei Bedarf tauschen
-0.2774,8.1396,0.00002.3316,8.1396,2.72088.1187,8.1396,0.616512.5303,8.1396,4.495621.7803,8.1396,2.1216
Danke!
Hallo,
sollten noch Punktnummern benötigt werden, haben wir dieses wunderbare Tool im Einsatz:
https://communities.bentley.com/products/programming/microstation_programming/f/archived-microstation-v8-2004-edition-vba-forum/58951/labelling-co-ordinates
Gruß
Marian Hofbauer
