Hallo Forum,
ich habe momentan Probleme beim Öffnen eines bestimmten Grundrisses.Bei meinen zwei Kollegen wird dieser Grundriss anstandslos geöffnet. Dann speichere ich ihn und kann ihn meistens danach bei mir öffnen. Dabei habe ich meiner Meinung nach die beste Hardwareausstattung von uns dreien.
Software: Windows 10 (2004), 32 GB RAM, Microstation V8i SS4 08.11.09.833 und speedikon Industriebau V8i SS5 08.11.12.38.
Um mit einer bestimmten Cloudworx for Microstation Version arbeiten zu können ist für Microstation der Windows 7 - Kompatiblitätsmodus aktiviert.
Es wird auch der volle Arbeitsspeicher genutzt (Sperren von Seiten im Speicher).
Hat jemand dies eventuell schon einmal gehabt oder hat Lösungsvorschläge? Anbei außerdem ein Exception.log zur Analyse.
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
7245.Exception.log
Hallo Marian Hofbauer,
da das Problem nur auf Ihrem Arbeitsplatz auftritt, empfehle ich im Wiki Grundriss oder Schnitt öffnet sich nicht die folgenden Hinweise zu beachten.
Falls dies nicht zur Lösung führt, benennen Sie den prefs Ordner der MicroStation um oder ändern Sie den MicroStation Benutzer, nachdem Sie speedikon geschlossen haben, siehe auch das Wiki Neuen Benutzer in speedikon auswählen / anlegen.
Viele GrüßeJohannes Lerch
Hallo Herr Lerch,
danke für die schnelle Rückmeldung. Ich werde die Punkte durchgehen und Bescheid geben, ob eine der Lösungen für das Problem passt.
Zu Ursache 3: Erneut Abstürze mit Fehlerbericht an Bentley. Des weiteren habe ich mal "IEZusersettings=off" in die user.ini eingefügt, ohne Erfolg.
Zu Ursache 4: Der Firmenstandard ist im Netzwerk gespeichert. Beim Absturz bleibt die Ausgabe des Nachrichtenfensters bei folgender Zeile stehn (DES-File des aktuellen Grundrisses):
Beim nächsten Versuch, nach dem Koprimieren der Zeichnungsdatei erhielt ich beim Absturz folgende Ausgabe im Nachrichtenfenster:
Zu Ursache 5: Das ist nicht möglich, wir sind mitten in der Projektbearbeitung und das Projekt hat insgesamt 135 Grundrisse und weitere Projektdateien.
Es muss ja irgendwas an meiner Arbeitsstation sein, was bei den Kollegen funktioniert. Dabei ist mein Rechner erst zum Jahresende 2019 komplett neu aufgesetzt worden. Könnte es vielleicht mit Zugriffsrechten im speedikon-Programmverzeichnis zu tun haben?
Anbei ein aktuelles Exception.log, entstanden beim Änderrn einer Türe (Element bearbeiten):
0361.Exception.log
Wenn Sie noch irgendeine Idee haben, immer her damit!
Edit: Auch das Wiederaufspielen einer Systemsicherung vom Juli brachte keine Besserung.
Hallo Herr Hofbauer,
tritt das Problem noch auf bei Ihnen? Haben Sie schon getestet einen neuen MicroStation Benutzer zu verwenden bzw. den prefs Ordner Ihres MicroStation Benutzers umzubenennen, nachdem Sie Speedikon geschlossen haben? Siehe auch meine vorige Antwort, bzw. das Wiki Neuen Benutzer in speedikon auswählen / anlegen.
auch der letzte Vorschlag hat leider keine Besserung gebracht. Erst öffnet er den Grundriss rund 20 Minuten und stürzt dann ab. Leider können wir den Grundriss nicht aufteilen, das ist von Seite des AG nicht vorgesehen.
Freundliche Grüße
Edit:
Inzwischen habe ich einen zweiten Grundriss für die Bemaßung, dort hängen 7 Grundrisse als Geschossreferenz dran. Auch diese Datei kann ich seit gestern Mittag nicht mehr öffnen. Kurz vor dem Fertigsein mit Öffnen (man merkt, wie die Tasks "zappeln") stürzt Microstation/speedikon ohne Fehlermeldung ab. Ich versuche mal einen Screenshot zu erstellen.
Edit 2:
Gestern hat der Grundriss wieder funktioniert, ich konnte die Datei fertigstellen. Komischerweise läuft es einen Tag gut und den nächsten habe ich die argsten Probleme, den Grundriss überhaupt öffnen zu können. Wie auch gerade mit einem anderen Grundriss.
