speedikon - Zeichnungsfiltererweiterung
Hallo Forum,
ich habe für unseren Firmenstandard eine Zeichnungsfiltererweiterung geschrieben, in der ich unsere Bearbeitung durch verschiedene Darstellungen optimieren konnte. Beim Thema Bemaßung habe ich allerdings folgendes Problem:
Es wurden Leichtbauwände als mehrschalige Wände platziert (2x Beplanung, Dämmung, 2x Beplankung). Wenn ich diese über die Schnittfunktion bemaße, bekomme ich natürlich jede Wandschale vermaßt. Ich hätte natürlich nur die gesamte Wandstärke vermaßt.
In folgendem Beitrag gab es den Tip, einen Zeichnungsfilter zu verwenden, der nur die Außenkanten der Wände darstellt:
https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/30623/mabpunkt-verschieben
Zitat: TIPP: Beim Bemaßen wählen Sie am Besten einen Zeichnungsfilter, der nur die Außenwandkanten anzeigt, um zu vermeiden, dass Wandschichten bemaßt werden.
Gibt es eine Möglichkeit, eine mehrschalige Wand per Zeichnungsfilter ohne die Einzelschalen darzustellen?
Hier noch ein Beispiel der Problematik:
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
  • Hallo Herr Hofbauer,
    hier hilft das Zeichnungsfilter Handbuch weiter. Es geht darum die innenliegenden Wandkanten bei mehrschaligen Wänden über den Zeichnungsfilter auszublenden.
    Die nötigen Filtereinträge sind im Zeichnungsfilter Handbuch im Kapitel 2.25.1 Attribute für WALL zu finden. Die Funktion wird über das Attribut a_edge und den Wert +3 gesteuert. Im Zeichnungsfilter Standard kann z.B. mit folgendem Zeichnungsfiltereintrag die Darstellung der innenliegenden Kanten von mehrschaligen Wänden ausgeblendet werden: WALL edge (A_EDGE i [5,8]) (a_section i 2)  drw off;
    Wenn dieser geänderte Zeichnungsfilter beim Bemaßen verwendet wird, werden auch nur die Wandaußenkanten bemaßt.
    Viele Grüße
    Johannes Lerch
  • Hallo Herr Lerch,
    danke für den Hinweis. Ich habe ihn in meine Erweiterung eingefügt, die Innenkanten werden auch ausgeblendet, bei Festvermaßung mit Schnittlinie werden die Kanten allerdings doch noch vermaßt. Oder habe ich bei der Bemaßungseinstellung etwas übersehen?
    Danke & Freundliche Grüße
    Marian Hofbauer
