Hallo,
wie kann man Befehle auf freigewählte Tasten legen?
Viele Grüße
Frank
Hallo Frank,
in der Hilfe unter Funktionstasten oder Function key findest du eine Anleitung. Die Hilfe (deutsche Microstation Connect V 14) gibt es auf Docs.bentley.com.
Du solltest dir auch einmal die Bildschirmmenüs ansehen, sehr interessant.
Bei einem Funktionstastenmenü handelt es sich um eine Datei, in der Funktionstastendefinitionen gespeichert sind, d. h. Zuordnungen von Aktionen zu den Funktionstasten der Tastatur. Funktionstastendefinitionen enthalten Aktionsfolgen die eine bestimmte Aktion auslösen, sobald die Funktionstasten gedrückt werden.
Das standardmäßige Funktionstastenmenü lautet funckey.mnu. Dieses Menü ist im ..\Default\Data\-Ordner des MicroStation-Programmverzeichnisses gespeichert.
Über das Dialogfeld "Funktionstasten" ( Datei > Einstellungen > Benutzer > Funktionstasten ) werden Funktionstastenmenüs bearbeitet. Zusätzlich können Sie neue Funktionstasten definieren – über die Funktionstasten <F1> bis <F12> in Verbindung mit den Tasten <Ctrl>, <Alt> und <Shift>– und diese den Funktionstastenmenüs hinzufügen.
Nachfolgend finden Sie die Liste der Standard-Funktionstastendefinitionen des Systems.
Hallo Karsten,
vielen Dank für die Informationen.
Leider beschreibt dies nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich möchte nicht die Funktionstasten F1 bis F12 nutzen, sondern freigewählte Tasten auf der linken Seite der Tastatur, wie 1 bis 6, Q bis T, A bis G und Y bis B.
Des Weiteren würde ich gern jeweils einen Befehl auf nur eine Taste legen.
Aus ergonomischen Gründen ist es für mich vorteilhaft die am meisten genutzten Befehle auf der linke Seite der Tastatur zu platzieren.
Gibt es dafür eine Lösung?
