Hallo Zusammen,ich habe zum OBD Update 7 eine weiter Frage. Mit dem neuen Update und der Einführung von ProStructures ins OBD wurde die Profilbibliothek ersetzt.
Die alte Bibliothek wurde ja durch die neuen PS-Profile ersetzt. Das ist ja zuerst sehr gut. Die Auswahl ist deutlich besser und übersichtlicher geworden. Aber wie oder wo erstelle ich jetzt neue Stahlprofile, welche in der Bibliothek nicht vorhanden sind?
Bei den Betonprofilen ist der Anzeigename beim Flyover im Modell falsch. Es wird mit Blech bezeichnet, dabei ist es aber ein Betonquerschnitt. Siehe angehängtes Bild.
Gruß Viktor
Zunächst können Sie Benutzerprofile erzeugen
dann kann man XMl Daten aus OBD für Standard Daten Profilformen in MDB Format konvertieren.
Die Datenfelderbeschreibung, wenn Sie in den Datentabellen Ergänzungen wollen, finden Sie hier
Eine Erklärung wie man Profile zu vorhandenen Tabellen hinzufügt finden Sie hier
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Hallo Herr Michalowsky,
ein Problem konnte ich immer noch nicht lösen.
Der Anzeigename der Betonquerschnitte im Modell ist immer noch falsch. Es steht immer Blech dran (siehe Bild).
Wie kann man diese Anzeige ändern. In Ihren Anleitungen habe ich leider nichts gefunden, oder ich habe etwas übersehen.
Das ist doch keine Antwort....
ist es richtig Lass es mich bitte wissen.
