Hallo Forum,
ich habe das Problem, daß ich von einer Raumfläche plötzlich keine Fläche mehr abziehen kann. Die Abzugsfläche ist eine ganz normale Polygonfläche, es erscheint die Fehlermeldung: Ungültiges Element gewählt. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Im Einsatz ist Microstation V8i SS4 (08.11.09.833) und speedikon Industriebau V8i SS5 (08.11.12.38).
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Hallo Marian Hofbauer,
zunächst würde ich den Grundriss regenerieren und es nochmals probieren.
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, bitte Speedikon schließen, den Ordner <projekt>.bpd\std\def öffnen und die neueste Datei in diesem Ordner mit der Endung. *.d01 umbenennen. Speedikon starten und es nochmals testen. Weitere Infos dazu finden Sie in diesem Wiki.
Viele GrüßeJohannes Lerch
Hallo Herr Lerch,
die Idee hatte ich auch schon, hat aber leider, wie auch das Regenerieren, nicht geholfen.
Hallo Herr Hofbauer,
in Ihrem Screenshot sieht die Polygonfläche aus wie eine Mehrfachlinie. Haben Sie es auch mit einem einfachen Rechteck probiert? Wichtig ist, dass das Polygon bzw. Rechteck gerade im Raum liegt und nicht in sich verdreht ist.
Alternativ können Sie den Abzug auch über virtuelle Wände, die an das umschließende Raumpolygon anschließen, erreichen. Siehe dazu dieses Wiki.
Johannes Lerch
ja, das ist ein einfaches Rechteck und liegt in einer Ebene. Ich habe es inzwischen mit virtuellen Wänden gelöst, ist aber nicht das, was wir generell machen würden, da wir für die FM-Software des AG einen minimalen Spalt lassen müssen. Danke trotzdem, ich werde es bei Gelegenheit noch einmal probieren. Merkwürdig ist es aber trotzdem.
Freundliche Grüße
Answer Verified By: Johannes Lerch
ich habe gerade wieder das Problem: ein großer, verwinkelter Raum und der Raumstempel wird nicht automatisch gesetzt. Also eine vieleckige Polygonfläche erstellt (mit gesperrter Z-Ebene), mit dem Ergebnis, daß das Element als ungültig erkannt wird. Aber auch ein daneben gesetztes Rechteck wird wieder nicht aktzeptiert. Inzwischen wird als Grundlage Microstation V8i SS10 (08.11.09.916) benutzt. Es kann also meiner Meinung nach nicht an Microstation liegen. Haben Sie eventuell noch eine Idee außer den oben bereits genannten?
Vielen Dank und freundliche Grüße
