Hallo liebes Forum,
ich habe ein parametrisches Bauteil mit diversen Variablen und erstellt, als parametrische Zelle abgespeichert und als Katalogelement eingepflegt. Soweit hat alles gut funktioniert. Bei dem Bauteil handelt es sich um ein Haltestellenschild auf dessen Flächen der Front- bzw. Rückseite der Haltestellenname stehen soll. Es wäre schön beim absetzten des Bauteils neben den Variablen für die Maße auch eine Variable für den Haltestellennamen zu haben. Nun gibt es ja die Möglichkeit eine Variable vom Typ "Text" zu definieren, jedoch finde ich keine Option ein "freies Textfeld" oder Ähnliches zu erstellen, um es mit der Variable zu verknüpfen.
Ich konnte bisher in keiner MS/OBD-Hilfe etwas zu dem Thema finden, Hat jemand eine Idee oder einen Weg den ich übersehe? Verwende OBD Update 6
Vielen Dank und liebe Grüße
A.Reiter
Hallo Herr Reiter,vielen Dank für Ihre Anfrage.Wenn ich Informationen dazu habe, werde ich sie an Sie weitergeben.Beste Grüße,Soniya
Hallo Herr Reiter,bitte beachten Sie den unten stehenden Screenshot.Es ermöglicht Ihnen, Visible/Hidden für ein bestimmtes Element Arbeit zu wählen.Meinen Sie das hier? Wenn nicht, dann würde ich Sie bitten, eine genauere Beschreibung Ihres Problems zu teilen. Es wäre toll, wenn Sie ein kurzes Video Ihres Workflows teilen könnten.Mit Freundlichen Grüßen,Sayanti
