Hallo Zusammen,
beim Programmstart von OpenBuildings Desgner und MicroStation wird immer der Bentley CONNECT Advisor automatisch gestartet.
Wie kann ich es ausschalten?
Die Einstellung die im Advisor dafür vorgesehen ist reagiert nicht.
Nach jedem Programmstart ist er wieder da. Das nervt und verlangsamt den Programmstart unnötig.
Gruß
Viktor Jeske
Hallo Jeske,
vielen Dank für die Information.
Ja der Connect Advisor erscheint immer, wenn OBS, MS geöffnet wird.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn Sie die Einstellungen im Advisor ändern.
Häkchen bei "Beim Programmstart CONNECT Advisor Starten" entfernen und die Einstellungen mit der 2. Option "Meine gespeicherten Einstellungen verwenden" für 2-3 mal speichern), erscheint er nicht mehr.Bitte lassen Sie mich wissen, ob dies bei Ihnen funktioniert.
Mit freundlichen Grüßen,Soniya
Hallo Soniya,
es hat leider nicht funktioniert. Habe mit OBD und MS min. 10 Mal ausprobiert.
Diese Problem besteht doch schon sehr lange...
Gruß Viktor
Hallo Herr Jeske,
bitte probieren Sie die Vorgehensweise, die in diesem Wiki beschrieben ist: CONNECT Advisor konfigurieren
Johannes Lerch
Hallo Herr Lerch,
es funktioniert immer noch nicht.
da die üblichen Lösungen Ihnen nicht geholfen haben, kann ich Ihnen nur ein etwas komplexeres englischsprachiges Wiki als Lösung anbieten. Bitte probieren Sie dies aus.
