Hallo zusammen,
ich habe wieder ein Problem. Version ist Update 7 aber auch in Update 6 gab es diese Problem schon.
Erfolgt eine Schnittberechnung durchs Gebäude und ist die Schnittfläche mit einer Füllfläche dargestellt so lassen sich keine verdeckten Linien mehr fangen.
Der Modus der Schnittberechnung ist "Zwischengespeichert".
Die roten und grünen gestrichelten kannten im Bild unten lassen sich mit AccuSnap nicht fangen. Ausschalten vom AccuSnap hilft auch nicht.
Gruß Viktor
Hallo Herr Viktor,
vielen Dank für die Erhebung dieser Frage.
Wir werden das gleich bei uns testen und melden wir uns sofort.
Mit Besten Grüßen,Sayanti
Hallo Herr Jeske,entschuldigen Sie mich für die Verspätung.Ich habe dieses Thema intern diskutiert. Wenn Sie einen Schnitt erstellen, erzeugt OpenBuildings Designer CE leider nicht selbst eine Öffnung im Modell. Sie können entweder die Option "Wand trimmen" verwenden, oder die Boolean Tools verwenden, um den Teil der Wand zu subtrahieren. Wenn Sie Mehrschaligen Wände verwenden, können Sie die Ebenen der Mehrschaligen Wände separat manipulieren oder die Graphic Group lock ausschalten und dann einzelne Ebenen einer Mehrschaligen Wand erfolgreich manipulieren und verändern. Zu dieser Methode gibt es keine Alternative.Ich hoffe, Sie finden diese Informationen hilfreich.Mit Besten Grüßen,Sayanti
Hallo,
das ist nicht die Lösung. Ich glaube Sie haben das Problem nicht richtig verstanden. Oder ich habe es nicht genau genug beschrieben.
Es geht hier nicht um Schneiden von Elementen oder Körpern.
Ich habe ein 3D Modell und mach für meine Pläne Grundrisse und Schnitte daraus. Bei der Ableitung davon werden die Schnittkanten, die Ansichtskanten und die verdeckte Kanten berechnet. Die Schnittfläche wird mit einer Füllfläche dargestellt und die verdeckten Kanten dahinter sind dann nicht fangbar.
Im alten AECOsim gab es mit dem Schnittmanager diese Probleme nie.
Hallo Herr Jeske,ich werde das Thema nochmals bei mir testen.Mit Besten Grüßen,Sayanti
Hallo Herr Jeske,können Sie bitte einen Service Request für dieses Thema erstellen.Und es wäre sehr hilfreich, wenn Sie ein Video Ihres Workflows zu den Ticket einfügen könnten.Wir freuen uns Ihnen zu helfen.Mit Freundlichen Grüßen,Sayanti
