Hallo,
ich habe meinen bestehenden Bauteilen nachträglich Attribute hinzugefügt welche auch angezeigt werden aber nicht gespeichert werden.
Bei der Dropdown Auswahl wird alles angezeigt aber sobald ich das auswähle und die Eigenschaften schließe wird es nicht gespeichert.
Bestehende Attribute funktionieren ohne Probleme.
Mache ich was Falsch oder ist es ein Bug?
Hallo Herr Mertens,können Sie uns ein Screenshot schicken?Mit Besten Grüßen,Sayanti
Hallo
Ich wähle hier das neue Hinzugefügte Attribut aus das ich dem Element zuteilen will. Siehe Bild
Zum Bestätigen Klicke ich in die Zeichnung wie sonst auch.
Nach dem erneuten auswählen des Elements wurde meine Auswahl nicht Gespeichert.
Was ich schon Probiert habe:
- Datei speichern nach Auswahl
- Neue und Bestehende Attribute ändern -> neues Attribut wurde nicht gespeichert das schon Bestehende wurde geändert
- Nach PC Neustart getestet
- Andere Attribute hinzugefügt -> gehen alle nicht
Bei meiner Kollegin ging es noch nie, bei mir ging es zwei mal in der selben Datei danach nicht mehr.
Hoffe das ist Verständlich
Danke im Voraus
Nico
Hallo Herr Mertens,wenn Sie ein Attribut für das Element speichern möchten, verwenden Sie bitte die Option 'Save Catalog item'. (Lassen Sie mich wissen, ob dies funktioniert)Mit Besten Grüßen,Sayanti
Diese Option gibt es nur beim Platzieren eines neuen Elements.
Ich würde das bei einer bestehenden Wand machen wollen.
Ich habe im Katalogeditor der Wand einen neue Definition hinzugefügt.
Nun möchte ich diese auswählen, was auch geht.
Nur wird diese nicht gespeichert.
Ich mochte meinen Modellierten Objekten eigentlich nur im laufe der Zeit mehr Information zuteilen, auch wenn ich jetzt noch nicht alle Möglichen Definitionen angehängt habe.
Da wir das nicht wissen was wir alles haben wollen (unser Erstes Projekt)
Danke
Hallo Herr Mertens,
vielleicht kann ich ja helfen.Ich hatte früher schon solche Probleme. Sie sollten die neuen Attribute die sie ihren Elementen geben möchten in eine eigene neue Definitionsdatei eintragen und diese dann in dem entsprechenden Datensatz unter DataGroupSystem speichern oder ablegen.
Hier ein Beispiel:
und hier die zwei Dateien im DataGroupSystem:
Gruß
Viktor
