Hallo Zusammen,
können im OBD 7 oder zukünftigen Updates BCFs importiert werden?
Diese Lösung der modellbasierten Kommunikation ist auch seit längerem als Standard bei buildingSMART aufgenommen worden.
Damit lässt sich einfach extrem gut arbeiten und ein Durchsetzen dieses Standards am Markt ist klar erkennbar.
Falls ein Import bzw. Arbeiten mit BCFs in der jetztigen Version nicht funktionieren sollte, ist Bentley dran diesen Standard in ihren Produkten zu implementieren?
Auch eine Kooperation zwischen Bentley und der sehr gut arbeitenden cloudbasierten BCF/Issue-Management-Lösung "BIMcollab" wäre hier eine super Sache.
Immer mehr Softwarehersteller tauchen auf der Homepage von BIMcollab unter den BCF-Manager, BIM-Tools, Plugins etc. auf (siehe angehängtes Bild).
Könnten Sie uns bitte zu diesen zwei Themen ein Update von Bentley-Seite geben?
Vielen Dank im Voraus!
Grüße
Stefan
in my case I use plug in from Tricad ... BCF are completely integrate (point of view, ...) connection with BimCollab !
The plugin from TriCAD / VenturisIT is a plugin which can be used in OBD?Isnt TriCAD a completly different software product?Is it free?Do you have an download-link to it?
we use both OBD and Tricad, ODB is just an extension of microstation
OBD and Tricad can cohabit together, but plugin is not free !
sorry, I don't have link
