Hallo Zusammen,
ich möchte auf OBD Update 8 aktualisieren. Meine Workspaces sind bis auf einen alle auf Update 7.
Was ist der beste Weg um die Inhalte zu aktualisieren. Früher gab es eine Dokumentation welche Dateien neu sind, welche zu löschen oder zu überschreiben sind.
Durch die ständigen Updates habe ich langsam Angst dass in meinen Workspaces Elemente drin sind die nicht mehr dem aktuellen Stand entsprechen.
Gruß Viktor
Hello Mr. Jeske, please install the OBD U8 using the link provided .
Note: Before installing U8, perform a clean deinstallation of U7. More information about OpenBuildings Designer CE U8 can be found on this wiki .
With best regards, Sayanti
Hallo Sayanti,
mir geht es nicht um die Installation von dem Update 8.
Ich möchte meine zentralen Workspaces auf Update 8 aktualisieren.
Man muss ja immer einiges anpassen um mit dem Programm arbeiten zu können.
In der früheren Versionen gab es im Dataset_DE folgende PDF-Dateien.
ABD_CE_U3 - ABD_CE_U4_Dataset_Delta_Guide_DE.PDF
PDF
Die gibt es für den Dataset_DE aber nicht mehr. Deswegen auch meine Frage wie ich jetzt meinen Dataset aktualisieren kann.
Hallo Viktor,bitte Update 8 als Update-Installation auszuführen. Die Installation bietet die Möglichkeit, den bestehenden Dataset zu speichern und zu sichern. Bitte schauen Sie sich dieses Wiki an. Wenn Sie den deutschen Dataset in den Standardordner installieren, finden Sie die Informationen dort:C:\ProgramData\Bentley\OpenBuildings CONNECT Edition\Configuration\Datasets\Dataset_DEMit Besten Grüßen,Sayanti
Hallo Herr Jeske,dies sollten Sie nach der Installation von U8 haben:
Sie müssen nur darauf achten, dass Sie bei der Installation das richtige Dataset auswählen. Das bedeutet natürlich, dass Sie das Symbol "Configure" oben im Installationsprogramm verwenden müssen. Bitte schauen Sie in diesem Wiki für weitere Anweisungen nach.Mit Besten Grüßen,Sayanti
