Hallo,
in manchen dgn-Dateien habe ich das Problem, dass eine Ebene aktiviert ist und laut Ebenendarstellung verwendet wird, allerdings ist diese in keinem Ansichtsfenster aufzufinden. Ich habe auch bereits extrem weit rausgezoomt und alles markiert und dann auf Entfernen gedrückt, aber der Punkt unter "Verwendet" bleibt!!
Weiß jemand, was man da machen kann? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, über das Fenster der Ebenendarstellung alle Linien einer Ebene sich anzeigen zu lassen oder zu markieren??
Vielen Dank!
Schöne GrüßeBoosmann
probiere doch mal den Befehl "set range" in der Tastatureingabe aus. Dann wird um jedes Element in seiner Ausdehnung eine Box erzeugt. Diese kann man dann fangen und das Element löschen. Danach Programm neu starten und die Darstellung ist wieder wie gewohnt.
Gruß Viktor
Im Ebennemanager mit einem Rechtsklick auf den Ebenennamen bekommt man die Eigenschaften angezeigt. Dort steht dann was auf der Ebene liegt.
Meistens handelt es sich um Pseudozellen (Shared Cells) die als Definition noch existieren aber im Model gelöscht wurden. Kann durch Komprimieren behoben werden.
Ergänzend zu Viktor's Tip: 'Set Range' ein zweites Mal eingeben reicht, Neustart ist dann nicht nötig.
Leider funktionieren beide Varianten nicht... Ich füge hier ein Beispiel ein (siehe Anhang): In der Ebenendarstellung sind die Ebenen "SM2D_PLANRAHMEN" und "SM2D-PLANBESCHRIFTUNG" als einzige aktiv und werden scheinbar verwendet. Alle Referenzen sind deaktiviert. Das heißt, es sollten nach einem Klick auf "Ansicht einpassen" alle Texte, Linien o.ä. dieser Ebene angezeigt werden. Allerdings sieht man nichts außer den weißen Hintergrund. Mit der Maus lässt sich auch nichts fangen. Und solange beide Ebenen verwendet werden, können sie auch nicht über Komprimieren gelöscht werden. Jedenfalls habe ich das schin mehrmals ausprobiert. Bei Eingabe des set range-Befehls werden auch keine Elemente gefangen, oder lassen sich anschließend über Entf löschen..Gibt es noch weitere Möglichkeiten? LG Boosmann
in der Tastatureingabe level purge **** eingeben, danach zeichnungskompremierung ausführen dann sollte die unbenutzte Ebenen gelöscht sein.
hier muss natürlich das häckchen unbenutze ebnen löschen aktiviert sein.
*** = Ebenenname
ach vergessen falls der ebenenname umlaute besitzt muss der ganze name in " Anführungszeichen
z.B. deine eben heißt Wände_Innen
dann sollte der befehl in der tastaureingabe, standardmässig über enter
level purge "Wände_Innen" heißen
hoffe es hilft bei Ihrem Thema / Problem
