Hallo Forum,
wir haben einen Bemaßungsgrundriss, die Gebäudeteile sind als speedikon-Referenz, Typ "geschossübergreifend", angehängt. Außerdem nochmals als Microstation-Referenz, da die speedikon-Referenz nicht alles darstellen kann.
Beim Einfügen oder Löschen eines Bemaßungspunktes wird die gesamte Maßkette gelöscht. Nur ein Rückgängig-Befehl stellt sie wieder her. Das heißt, ich muß die komplette Maßkette neu erstellen. Das Gleiche passiert auch beim Befehl "Richtung der Maßkette umkehren".
Das ist meiner Meinung nach ein Fehler, der sowohl unter speedikon V8i Industriebau (SS5) als auch unter speedikon CONNECT Edition (Update 1) auftritt.
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht oder einen Lösungsansatz für das Problem?
Danke & Gruß
Marian Hofbauer
Maßkette vor Bearbeitung: Maßkette während Bearbeitung: Keine Maßkette nach Bearbeitung:
Hallo Herr Hofbauer,vielen Dank für die Erstellung der Service Anfrage.
Ich untersuche dieses Thema und melde mich mit einem Update.
Mit Besten Grüßen,Sayanti
Sehr geehrter Herr Hofbauer,
basierend auf unserer Diskussion via SR 7001252353 hilft das Speedi Copy Tool/ Backup Modus in diesem Fall nicht weiter. Es hat nichts an der Bemaßung geändert.Die Benutzerverwaltung, die Sie in einer Email erwähnt haben, ist nicht die Ursache, da das Problem auch bei mir nachvollziehbar ist.Die einzige Lösung im Moment ist: Löschen der betroffenen Maßketten in diesem Grundriss und neu erstellen.Sonst wie Sie in Ihrer heutigen Email erwähnt haben, bemaßen Sie bitte die nächsten Grundrisse erst nach kompletter Fertigstellung. Falls ich ein neues Update zu diesem Thema habe, melde ich mich.
Sehr geehrter Herr Hofbauer,ich würde Sie informieren, dass dieses Problem zum Defect 1131312: If the options "Insert Dimension Point", "Delete Dimension Point" and "Flip Dimension Line" are applied on an existing Dimension line of a particular floor plan, the whole dimension line gets deleted berichtet hat und an das EntwicklungTeam weitergeleitet. Sobald die Entwicklung eine Korrektur vorgenommen hat, werden Sie von uns benachrichtigt.Mit Besten Grüßen,Sayanti
die Entwicklungsabteilung hat Ihre Projektdaten ausführlich analysiert. Dies ist das Untersuchungsergebnis:
Viele GrüßeJohannes Lerch
Answer Verified By: Marian Hofbauer
Hallo Herr Lerch,
vielen Dank für die ausführliche Antwort. Die Option mit der Elementsperre war mir vor allem bei geschossübergreifenden Referenzen nicht bewusst. Die speedikon-Handbücher geben dort nicht viele Informationen zu dem Thema, daher wurde immer die Voreinstellung mit aktiver Elementsperre so belassen.
Ein Vorschlag meinerseits:
- Eine ausführlichere Beschreibung der Elementsperre bei Bemaßungen im speedikon-Handbuch
- Bemaßungserstellung/-bearbeitung mit geschossübegreifenden Referenzen.
Ich werde das auf jeden Fall für die kommenden Bemaßungsgrundrisse berücksichtigen.
Viele Grüße
