Hallo:)
Ich habe am letzten SIG teilgenommen um herauszufinden wie man mit dem Benutzerprofilmanager eigene Spundwandprofile anlegen kann.
Jetzt teste ich gerade und es hat einmal quasi "halb" geklappt. Das Problem ist das eine Doppelbohle aus zwei Polygonflächen besteht und immer nur eine (wenn überhaupt) akusgewählt werden kann.
Ich habe in den Einstellungen auch schon auf SEGMENTE umgestellt, aber auch das hilft nicht. Zudem bekomme ich nun irgendwie bei jeder Polylinie, die Warnung dass aus den ausgewählen Elementen keine Polylinie erstellt werden kann, obwohl das Element das ich auswähle bereits eine geschlossene Polygonfläche ist.
Verzweifle da gerade irgendwie...vielleicht hat ja jemand einen Tip :)
Vielen Dank schon einmal!
Hallo Melanie,ich diskutiere dieses Thema intern. Sobald ich ein Update habe, melde ich mich.Viele Grüße,Sayanti
Hallo,
bringt dich vielleicht das Video von Karsten weiter?
am Schluss siehst das "verlegen"
jedes zweite wird quasi um die x-Achse gespiegelt...
Du kannst bei einem Profil immer nur eine Fläche auswählen. Quasi eine Fläche = 1 Profil.
Ahoi...:) Ja vielen Dank...das Video kenne ich ...Es ist für die Spundwände halt schade wenn man keine Doppelbohlen anlegen kann, da die auch anders abgerechnet werden und auch wenn man qusi eine Materialliste zum Bestellen der Bohlen rausgeben will müssen die als Doppelbohlen erscheinen...das ist irgendwie echt blöde so...aber zumindest weiß ich nun das ich da nicht ewig weiter dran rumprobieren brauche...:) Die Fehlermeldung allerdings bekomme ich nachden es einmal geplappt hat nun irgendwie immer, bei allen Polygonen...mh..da muss ich nochmal schauen :) Aber vielen Dank!
Dann würde ich das doppelprofil in der Mitte verbinden. Also das die 2 eine Fläche sind. Ein schmaler Streifen reicht ja. Dann hättest du ein doppel Segment.
Ob es mit gezeichneten Profilen, auch möglich ist - diese ähnlich wie den doppelwinkel oder viergachwinkel abzusetzen weiß ich leider nicht. Evtl. Probier ich es morgen mal aus.
genau das habe ich probiert...aber er akzeptiert die Polyfläche nicht...ich kapiers nicht...werd mir einfach nochmal ne neue Datei mit neuem Profil erstellen und von vorne anfangen :) wenn du es ausprobierst bin ich sehr geapannt was bei raus kommt!
