Hallo Zusammen,
ich habe ein neues Problem in OBD Update 8. Ich erzeuge Räume und möchte diese bei der Grundrisserstellung gleich automatisch mit der Anmerkungsregel für Räume beschriften.
Soweit so gut. Anschließend richte ich die Raumstempel auf der Abgeleiteten Zeichnung so aus dass es einen hübschen Plan gibt.
Nun zum Problem. Wird ein Raum jetzt in seiner Größe geändert so verschiebt sich anschließend der Raumstempel von alleine. So muss nach jeder Änderung die Position der Raumstempel wieder angepasst werden. Das kostet sehr viel Zeit.
Gibt es eine Möglichkeit oder Einstellung dass die Position nicht verändert wird.
Hier Beispielbilder:Im ersten Bild sind zwei neue Raumpolygone zu sehen.
Im zweiten Bild ist die Anmerkung automatisch platziert. Beide Raumstempel sind zueinander ausgerichtet.
Im dritten Bild werden jetzt beide Raumpolygone in ihrer Größe geändert
Im vierten Bild sieht man jetzt wie sich die Raumstempel von alleine verschoben haben.
Die Verschiebung resultiert immer aus dem Schwerpunkt des Raumpolygons.
Ich hoffe es hat jemand eine Lösung. Sonst ist die Funktion unbrauchbar.
Gruß Viktor
Hallo Herr Jeske,vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich diskutiere dieses Thema intern. Sobald ich ein Update habe, melde ich mich.Viele Grüße,Soniya
Sehr geehrter Herr Jeske,ich möchte Sie darüber informieren, dass dieses Problem zu dem Defect 1131751: Spaces get automatically shifted, if the size of space polygon is changed geführt hat und vom Produktmanagement-Team für unsere regelmäßigen Updates der CONNECT Edition ausgewertet wird.Sobald die Entwicklung eine Korrektur vorgenommen hat, werden Sie von uns benachrichtigt.Mit Besten Grüßen,Soniya
