Hilfe!!
Kann keine Objekte mehr platzieren (siehe Screenshot), es kommt immer eine Fehlermeldung.
hat vielleicht jemand eine Lösung??
Gruß
Tanja
Hallo Frau Schiefelbein,vielen Dank für die Anfrage.Ich denke, Sie verwenden möglicherweise kein ausgeliefertes WorkSet, um das Objekt zu platzieren.
Stattdessen haben Sie wahrscheinlich ein neues WorkSet mit der Vorlage "None" erstellt, daher sind keine Kataloge verfügbar, um dieses Werkzeug zu platzieren.
Um ein Openbuildings Designer-Tool ausführen zu können, benötigen wir die Vorlage mit dem mitgelieferten DataSet.
Bitte prüfen Sie dies und geben Sie mir Bescheid.Viele GrüßeSoniya
Hallo Frau Wasnik,
wenn ich ein WorkSet erstelle benutze ich immer Building_example. Das hat bis jetzt auch immer geklappt. Bloß seit drei Tragen funktionier der Button "Objekt" nicht mehr.
Tanja Schiefelbein
vielen Dank für die Antwort.
Könnten Sie bitte bestätigen, ob das Problem nur bei der Funktion "Objekte" auftritt oder ob es auch andere Elemente gibt, die nicht funktionieren und die gleiche Fehlermeldung anzeigen? Wenn möglich, könnten Sie bitte auch ein kurzes Video des Workflows, den Sie verwenden, schicken? Oder wir können eine Live-Sitzung auf MS Teams abhalten, in der Sie das tatsächliche Problem zeigen können, gemäß dem von Ihnen gewünschten Datum und Uhrzeit.Viele GrüßeSoniya
geht das Fenster der Objektplatzierung nicht auf, oder können Sie eigen erzeugte Zellen nicht platzieren?
Wenn es eigene Zellen sind, gehen den Zellen, die mitgeliefert wurden?
Hallo Herr Österreicher,
das Fenster geht nicht auf .....
Wir haben jetzt auch schon mal alles neu installiert, und trotzdem geht das Fenster nicht auf und ich bekomme die Fehlermeldung.
