Guten Morgen,ich würde gerne die Schriftgröße der Bauteilbeschriftung ändern, da sie im Vergleich zu meinen Maßketten zu klein ist.Wie geht das?LG
Hallo,vielen Dank für Ihre Anfrage.
Könnten Sie bitte einen Blick auf das unten stehende Wiki werfen.https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/27609/textgrobe-der-automatischen-raumdarstellung-anpassenBitte lassen Sie mich wissen, ob es geholfen hat.
Viele GrüßeSoniya Wasnik
Ich würde es ja so versuchen, aber ich finde dieses Menü nicht, auch nicht über die Suchfunktion.Voreinstellungen habe ich unter "Einstellungen - Benutzer" und das sieht bei mir so aus.
Unter "Einstellungen - Speedikon" habe ich nur diese Menüs.
Hallo,sorry, ich dachte, Sie verwenden Openbuildings Designer.
Wenn es sich um Speedikon handelt, dann können Sie Änderungen mit dem folgenden Workflow vornehmen:https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/26860/bauteilbeschriftung-uber-den-zeichnungsfilter-anpassenDie Beschriftung der Maßkette geht direkt über den Zeichnungsfilter mit dem Kommando LABEL text (a_elementtype i75). Sehen Sie sich auch das beigefügte Handbuch der Openbuildings Speedikon CONNECT Edition an. Siehe Seite Nr. 85.OpenBuildings_Speedikon_Viewfilter.pdfAnbei ein kurzes Testvideo als Referenz.
Viele GrüßeSoniya
Dachte ich auch, weil da "OpenBuildings" steht und dahinter dann Speedikon. ^^Ich werds mal damit versuchen.Danke.
Ja, Openbuildings Designer und Openbuildings Speedikon, beides sind unterschiedliche Produkte.
Weitere Informationen finden Sie unter den unten stehenden Links:https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon---forum-deutsch/206091/openbuildings-speedikon-connect-edition-update-1-german-v10-01-00-20---alle-wichtigen-infos-und-linkshttps://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon---forum-deutsch/211479/openbuildings-designer-connect-edition-update-8-german-v10-08-00-44Bitte prüfen Sie auch den Workflow bei Ihnen und lassen Sie es mich wissen.Viele GrüßeSoniya
