hallo,
bitte um Hilfe bei der Definition von neuen Bauteilen.
ich habe in OBD neue Bauteile definiert:
Holzschalung vertikal und Holzschalung horizontal mit entsprechendem Material zum Rendern (siehe Pannele recht im Bild);
Nun schaffe ich es nicht die Bauteile so zu definieren dass sie in der F&R Ansicht mit einer Schraffur (vertikal oder horizontal) oder einem Muster dargestellt werden, wie es bei anderen Materialien möglich ist - z.B. Naturstein, Ziegel usw. - (siehe Paneele links im Bild);
kann mir jemand weiterhelfen?
Danke vielmals
Hallo Herr Nagler,vielen Dank für Ihre Anfrage.Ich werde dieses Thema untersuchen und bald Ihnen ein Update geben.Viele Grüße,Sayanti
Hallo Herr Nagler,ich habe für dieses Thema einen SR 7001291532 erstellt. Wir werden das Problem über den Service Request diskutieren.
Viele Grüße,Sayanti Das
Hallo Herr Nagler,wie in dem SR 7001291532 schon erwähnt, dass die Darstellungsstile ihre eigene Merkmale haben. Der Darstellungsstil 'Verdeckte Kante' unterscheidet sich von dem Darstellungsstil Illustration, d.H. mit Illustration sehen Sie die Schraffur im 2D, aber mit Verdeckte Kante/Wireframe nicht.Nur wenn Sie eine Zelle Datei an Material Editor anhängen, wird die Schraffur (vertikal oder horizontal) oder ein Muster in der 2D Ansicht dargestellt, wie es bei anderen Materialien möglich ist - z.B. Naturstein, Ziegel usw. Aber eine Geometrie-Zuordnung mit dem Bild zeigt nicht die Schraffur in der 2D Ansicht.
Ein kurzes Video das die Muster Zuordnung zeigt. Bei Änderungen hilft ein Neustart der Zeichnung
Answer Verified By: Sayanti Das
