Hallo :)
Ich habe mir mit dem Katalog Editor eigene Instanzdaten mit PSets, Attributen etc. erstellt.
Über den Editor habe ich zugewiesen welche Attribute aus welchen PSets angezeigt werden sollen.
Wenn ich die Instanzdaten im Gebäudemanager anhänge funktioniert dies zunächst auch gut.
Seit kurzem ist es aber so, dass nur beim ersten Anhängen die "Reduzierung" auf die ausgewählten Attribute erfolgt, wähle ich das aufgeschlaute Objekt anschließend aus werden dann häufig alle dem PSet zugeordneten Attribute angezeigt, auch wenn ich sie gar nicht benötige, ebenso wenn ich "Instanzdaten ändern" wähle. Das ist noch nicht immer so, ist da bei irgendeinem UPDATE etwas schief gelaufen?
(im Screenshot nicht alle PSets dargestellt)
Hallo Frau Melanie,vielen Dank für Ihre Anfrage. Ich werde dieses Thema intern diskutieren. Sobald ich ein Update habe, melde ich mich.Viele Grüße,Sayanti
Hallo Frau Melanie,was meinen Sie genau mit einem Update? Meinen Sie das software Update oder das Update der DataGroup Eingenschaften? VG,Sayanti
ich meinte tatsächlich kein bestimmtes UPDATE, da ich auch nicht wusste ob überhaupt eines stattgefunden hat, es war nur so komisch das es auf einmal nicht mehr richtig funktioniert, daher meine Vermutung ob etwas Programmintern überarbeitet wurde?!
Hallo Frau Melanie,nein, es wird keine Überarbeitung intern in dem Programm vorgenommen.
Im Übrigen welche Version von OpenBuildings Designer verwenden Sie?
Prüfen Sie, ob alle Attributen unter Katalog Editor richtig angehängt sind. Ob es modifiziert ist?
Die Attribute, dass Sie nicht mehr sehen, prüfen Sie bitte, ob sie versteckt sind.VG,Sayanti
Guten Morgen...Ich nutze UPDATE 8. Ich glaube meine Frage wurde nicht richtig verstanden. Ich sehe zu viele Attribute, ich habe eingestellt welche sichtbar und welche nicht sichtbar sein sollen und nachdem ich die Instanzdaten die ich möchte angehangen habe sehe ich plötzlich alle möglichen Attribute der PSets, die Einstellungen, welche ausgeschaltet werden sollen gehen quasi verloren. Dies funktionierte bisher problemlos und nun eben nicht mehr, daher vermutete ich das Programmintern etwas geändert wurde, wenn dem nicht so ist muss es ja an etwas anderem liegen.
