ich möchte eine Fußplatte an einer Stütze platzieren, hier ist aber immer die Stärke/Dicke ausgegraut.
Muss man hier eine Variable setzen, dass man diesen Wert ändern kann?
Wenn man dann im Anschluss via rechtsklick die Platte ändern möchte,
Verdeckt das Eingabefeld "Blechlänge" alle Informationen auf der linken Seite.
Auch wenn man nur eine Platte absetzen möchte ist die Dicke ausgegraut und kann somit nicht angepasst werden.
Blechstärke ist das erste Feld, Das nächste ist Unterfütterung, danach kommt horizontaler und vertikaler Versatz.
Es ist wohl ein Dialogfehler in der deutschen Version.
Bentley Structural YouTube Channel
Bentley Technical Support
Johannes Michalowsky
User Success Support - Bentley Systems
ServiceRequest Manager
Die Bleche sind Katalogteile, entweder den Katalog erweitern oder in Nachhinein die Dicke ändern. Wenn Sie in die PS_eigenschaften gehen finden Sie unter Position die Dicke, oder in den Standardeigenschaften
Answer Verified By: Daniel Österreicher
Vielen Dank! Das wars im Workset fehlte die BasePlates.xml daher konnte das Programm nicht auswählen und auch die Editierung war deswegen ausgegraut.
Problem gelöst!
