Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe in OBD Update 8 eine Schnitt gerechnet. In diesem sind die Mittelachsen der Profile rot mit Farbe 1 in der zwischengespeicherten Ansicht dargestellt.
Nun möchte ich aber bei Erstellen der PDF die Mittelache schwarz haben. Dazu benutze ich eine Plotkonvention und lasse in dieser die Farbe 1 (rot) durch die Farbe 0 (schwarz) überschreiben.
Jetzt werden die roten Linien aus der zwischengespeicherten Ansicht trotzdem in rot geplottet und die Linien die ich selber in rot dazu zeichne werden durch die Plotkonvention richtig dargestellt.
Im alten AECOsim hat es immer ohne Probleme funktioniert. Wieso es im neuen OBD nicht geht habe ich keine Erklärung.
Hier zwei Bilder um das ganze besser zu Erklären: Im ersten Bild sieht man die roten Linien und eine weitere (grüne Umrandung) rote Linie die ich selber dazu gezeichnet habe.
Im zweiten Bild sieht man das Druckergebnis mit Plotkonvention. Die roten Linien uas der Schnittberechnung bleiben rot und die andere Linie wird schwarz.
Hat jemand eine Idee warum die Plotkonventionen sich auf die Zwischengespeicherten Ansichten nicht anwenden lassen.
Gruß Viktor
Hallo Herr Jeske,vielen Dank für Ihre Anfrage.Ich werde dieses Thema untersuchen und bald Ihnen ein Update geben.Viele Grüße,Soniya
evtl. liegt die Lösung hier?
Leider nein. Mit beiden egal welche Einstellung ich da wähle, es ändert nichts am Ergebnis.
In den Plotkonventionen waren alle Typen aktiviert. OBD Objekte sind aber nicht dabei. Also alle Typen deaktivieren behebt den Fehler.
Answer Verified By: V.Jeske
Genau so war es.
Vielen Dank für den Tipp.
