Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit den Structural Elementen (Stahlstütze / Stahlträger) beim verlängern:Als Beispiel habe ich vier Stahlprofile aus unterschiedlichen Richtungen gegen einen Stahlträger verlängert (Bild 1).Es macht jedoch einen Unterschied gegen welche Seite des Trägers die Profile verlängert werden.
Wenn ich von "oben" und "unten" gegen den Träger verlängere, dann ist alles richtig.Wie auf dem Bild abgebildet (Bild 2) gibt es aber ein Problem, wenn ich das Profil von der linken und rechten Seite verlängere.Normalerweise müsste es doch möglich sein, bis zum Beginn der Flansche (Profilaußenkante) das Profil zu verlängern - momentan wird es aber immer bis zur innenliegenden Fläche (Steg) verlängert (siehe Bild 2)?Benutzt habe ich folgende Funktion:Gibt es für das Problem vielleicht eine Lösung, denn für zwei Seiten funktioniert es ja richtig?Bisher gibt es nur die Möglichkeit eine Hilfslinie zu zeichnen und das Stahlprofil gegen diese zu verlängern/kürzen.Besten Dank im vorrausMax
Hallo Herr Kämpfert,vielen Dank für Ihre Anfrage.Ich werde dieses Thema untersuchen und bald Ihnen ein Update geben.Viele Grüße,Soniya
Die Option "Gerade Schnitt" solte den Träger nur bis zum ersten Kontaktpunkt (Flansch) verlängern
Hallo Hr. Pudziow,bei Profilen die 90° zueinander liegen funktioniert die Funktion, sobald die Profile schräg zu einem anderen Profil verlaufen geht es nicht (siehe Bild).Das Profil wird dann immer rechtwinklig zu seiner eigenen Achse abgeschnitten
Mit der Option gegen Linie Verlängern und als Abstand die halbe Profiltiefe kann man die Verschneidung erreichen.
Ist nicht perfekt, aber ich sprech das noch mal mit unseren ProSteel Spezi's ab.
Wie geahnt, die ProSteel Spezi's (vielen Dank an Steffen Knoll) haben die richtige Lösung
Answer Verified By: Johannes Lerch
