Hallo,
wie kann ich ein Objekt (evtl. Proxy-Element) definierten, welches z.B. eine Zone in einer Decke oder Wand festlegt, in der keine Öffnungen eingefügt werden dürfen. Also sozusagen ein Objekt, was die eine Tabu-Zone für den Architekten definiert.
Mit freundlichen Grüßen
Chr. Binnyus
Hallo Herr Binnyus,vielen Dank für Ihre Anfrage.Ich werde dieses Thema untersuchen und bald Ihnen ein Update geben.Viele Grüße,Soniya
Hallo Herr Binnyus,ist es so, dass Sie das Proxy-Element beim Export nach IFC für verschiedene IFC-Typen definieren wollen, damit Sie die einzelnen Proxy-Elemente von anderen unterscheiden können? Können Sie dieses Problem bitte weiter erläutern? Auch ein kurzes Video des Workflows wäre sehr hilfreich.Viele Grüße,Soniya
ein Video dazu kann ich leider nicht erstellen.
Ich möchte einfach einen Körper erstellen (z.B. Quader oder Zylinder - wie bei den Durchbrüchen) der als Eigenschaft hat "Tabuzone für Durchbrüche" Dieser liegt dann in einer Wand oder Decke und definiert für die Architekten einen Bereich in dem keine Wanddurchbrüche liegen dürfen.
Also eigentlich möchte ich nur einfaches Objekt mit einer Eigenschaft definieren. Ich weiß aber nicht, wie ich eine neue Objektgruppe "Tabuzone" definiere. Das ist sicherlich ganz einfaches Grundwissen, aber ich habe bisher nur vordefinierte Objekte wie Wände, Decken, Stützen, Öffnungen etc. im Modell eingebaut.
Viele Grüße
Christian Binnyus
Hallo Herr Binnyus, vielen Dank für die Informationen. Ich bespreche dieses Thema intern. Sobald ich ein Update habe, melde ich mich wieder bei Ihnen.
Viele Grüße,Soniya
Hallo Herr Binnyus.
Sie können Folgendes machen:
1. Erstellen Sie eine neue Definition (Eigenschaften)
2. Erstellen Sie ein neues Katalogobjekt/ Element (benutzerdefiniert)
3. Erstellen Sie ein Standardobjekt in diesem Katalog.
4. Hängen Sie dann ein Katalogobjekt an ein beliebiges MicroStation-Element an.
Platzieren Sie also ein einfaches Solidelement und fügen Sie diesem Datengruppen-Daten zu.
Viele Grüße,
Soniya
