Hallo zusammen,
ab dem 31.Juli kann man dieser Version ja nicht mehr laden, da Sie nicht mehr bereit gestellt wird, wegen der Renderengien - nun ist meine Frage.
Wo kann man die Version 7 & 8 komplett herunter laden und nicht nur den Installer,
denn aktuell sind es die beiden Versionen - die bei mir am stabilsten laufen.
Falls irgendetwas mit meiner Software/Hardware sein sollte - kann ich diese ja nicht mehr laden.
Das Update 9 ist für mich nicht zu gebrauchen - da der Bug mit den Stahlprofilen vorhanden ist.
Ihr könnt nicht einfach was wegnehmen, weil "eure" Verträge auslaufen ohne das etwas funktionsfähiges nachrutscht.
Oder werden die Version 7 und 8 ohne den Luxology wieder bereitgestellt?
Hallo Herr Österreicher,vielen Dank für Ihre Anfrage.Weitere Informationen finden Sie über den Link.https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon-announcements-forum/232589/openbuildings-products-containing-the-luxology-rendering-engine-can-no-longer-be-distributed-after-july-31-2022
Wie bereits erwähnt, ist Update 9 für Sie nicht verwendbar - da der Bug mit den Stahlprofilen vorhanden ist.
Könnten Sie bitte mehr Informationen über den BUG, den Sie erwähnen, mitteilen?
Viele GrüßeSoniya
Hier wird der Bug beschrieben:
https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/f/aecosim-speedikon---forum-deutsch/226121/obd-u9---stahlbauelemente
Vielen dank für den Link mit den weiteren Information, aber das war nicht meine Frage.Denn deswegen stell ich ja die Frage hier!
Hallo Herr Österreicher,Sie können die U7/ U8 Software verwenden. Die Software kann derzeit unter dem Link Software-Downloads heruntergeladen werden:https://softwaredownloads.bentley.com/en/ProductDetails/1934Wenn Sie ein Deployment-Image davon erstellen möchten, gehen Sie bitte auf den unten stehenden Link:https://communities.bentley.com/products/building/building_analysis___design/w/building_analysis_and_design_-_wiki_de/57282/installation-von-openbuildings-designer---deployment-image
Hinweis: Wenn Sie das vorhandene Deployment Image/die Software bei sich installiert haben, können Sie es/sie auch nach dem 31. Juli verwenden.
Wenn Sie die Software jedoch von den Software-Downloads herunterladen möchten, wird dies nach dem 31. Juli nicht mehr möglich sein (siehe frühere Antwort).Viele GrüßeSoniya
Answer Verified By: Johannes Lerch
Super, danke genau das hab ich gesucht --> deployment-image
Bitte schön!
