OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition, Update 4 (German) (v10.04.00.38)
Das OpenBuildings-Produktteam freut sich, Ihnen die Verfügbarkeit von OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4 (v10.04.00.38) über das Bentley CONNECT Center, das Software-Download-Portal oder den Desktop CONNECTION Client bekannt zu geben.
Diese Version enthält von Anwendern gewünschte Korrekturen und Erweiterungen. Darüber hinaus sind Sicherheitsverbesserungen und die Neuerungen der MicroStation CONNECT Edition Update 17 enthalten.
Das Produkt ist verfügbar in Deutsch und Englisch und enthält sechs lokalisierte Datensätze – Deutsch DIN, Neutral Metrisch, British Standard, Niederlande, USA (Imperial + Metric). Der deutsche Datensatz ist nach deutschen DIN-Baunormen optimiert.
Sehen Sie sich die Aufzeichnung des einstündigen deutschsprachigen Coffee Corner vom 23.09.2022 an über die Neuerungen von OpenBuildings Speedikon Update 4 und MicroStation Update 17.
Highlights der Neuerungen von Update 4 (v10.04.00.38)
  • Windows 11 Support
    • OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4 unterstützt sowohl Windows 11 als auch Windows 10. Weitere Informationen finden Sie im Readme unter den Installationsanforderungen.
  • ProjectWise CONNECT Edition Update 4 Support
    • OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4 ist kompatibel mit ProjectWise CONNECT Edition Update 3.4 und Update 4. ProjectWise CONNECT Edition Update 4 ist noch nicht freigegeben. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Integrierte MicroStation CONNECT Edition Update 17
    • OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4 enthält die gesamte Funktionalität von MicroStation CONNECT Edition Update 17 bis auf die Technologie-Vorschau-Features. Weitere Informationen zu den neuen Funktionen der MicroStation CONNECT Edition finden Sie in der OpenBuildings Speedikon-Hilfe und der Readme-Datei.
  • Verbesserungen der Sicherheit
    • Diese Version enthält die neuesten Sicherheitsverbesserungen für Speedikon und MicroStation. Die Details finden Sie auf unserer Informationsseite in unserem Trust Center.
  • Verbesserungen bei der Stapelberechnung
    • Die Stapelberechnung von Schnitten/Ansichten und Plänen unterstützt jetzt Arbeitsbereich/WorkSet-Einstellungen
    • Die maximale Pfadlänge bei der Stapelberechnung wurde von 128 auf 512 Zeichen vergrößert.
  • Geschwindigkeitsvorteile beim Öffnen von Dateien
    • Im Vergleich zu Speedikon Update 3 öffnen Dateien in den meisten Fällen schneller. Im Vergleich zu Speedikon Update 2 ist der Geschwindigkeitsvorteil noch größer.
  • Handbuch
    • Das deutschsprachige Handbuch OpenBuildings Speedikon ist jetzt vollständig auf CONNECT Edition aktualisiert. Sie finden es in Speedikon unter Datei > Hilfe > Speedikon Hilfe > Handbücher > OpenBuildings Speedikon.
  • Eingestellte Funktionen
    • Das Internet Explorer Plugin in der Speedikon Projektverwaltung wurde entfernt. Internet-Links in der Projektverwaltung werden jetzt extern über den Standardbrowser, z.B. Microsoft Edge oder Google Chrome angezeigt.
    • STAAD-Import und -Export - Die STAAD-Import- und Exportfunktionen werden nicht mehr unterstützt.
    • Die Speedikon-Referenz vom Typ 'Zeichnungsdatei' wird von Speedikon auf ProjectWise nicht mehr unterstützt. Bitte verwenden Sie stattdessen den MicroStation-Referenzbefehl.
    • Beim Projektlogo in der Projektverwaltung werden die Dateiformate *.tif und *.wmf nicht mehr unterstützt. Die Formate *.bmp, *.jpg, *.gif stehen weiterhin zur Verfügung.
Aktualisieren über den CONNECTION Client:
Wenn Sie OpenBuildings Speedikon bereits auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie OpenBuildings Speedikon Update 4 einfach über den CONNECTION Client herunterladen und installieren. Damit wird jede frühere Version von OpenBuildings Speedikon aktualisiert. Melden Sie sich beim CONNECTION Client an, um Anwendungsupdates anzuzeigen und anzuwenden. Bei Bedarf finden Sie in der Hilfe zum CONNECTION Client weitere Informationen zur Installation des Updates.
Installation + Konfiguration:
Bitte folgen Sie diesen Schritten, um OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4 herunterzuladen. Wenn Sie direkt auf den Link Software-Download-Portal gehen, sind Sie gleich bei Punkt 5:
  1. Melden Sie sich bei bentley.com an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf HILFE.
  3. Klicken Sie auf Software herunterladen und melden Sie sich an.
  4. Suchen Sie auf der Seite Software-Downloads nach OpenBuildings Speedikon und wählen Sie Update 4.
  5. Wählen Sie die gewünschte Sprache, klicken Sie auf Apply und dann auf Download, um die Software herunterzuladen.
Auf die Software-Downloads kann auch über den CONNECTION Client auf dem Desktop zugegriffen werden. Öffnen Sie den CONNECTION Client in der Taskleiste und klicken Sie auf CONNECT Center. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Meine Services und klicken Sie auf die Kachel Software-Downloads..
Readme und Hilfe Dateien - Vor der Installation empfehlen wir dringend die Lektüre von So installieren Sie OpenBuildings Speedikon. Die wichtigsten Anforderungen und Hinweise zur Installation und Konfiguration finden Sie in der Readme-Datei in den Kapiteln Installation und QuickInstall-Anleitung. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Neuerungen in den Kapiteln 1 - 6.
Bitte beachten Sie auch die ausführliche Schritt für Schritt Beschreibung der Installation und Konfiguration.
Bentley LumenRT Designer - Das OpenBuildings Speedikon-Installationsprogramm enthält Bentley LumenRT Designer CONNECT Edition Update 14 als Begleitanwendung. Sie können dieses Produkt kostenlos nutzen. Mit LumenRT Designer können Sie schnell und einfach ansprechende Visualisierungen erstellen.
OpenBuildings Designer - Als Bentley Systems Kunde mit aktivem Speedikon Lizenzvertrag besitzen Sie sowohl eine Lizenz für OpenBuildings Designer als auch für OpenBuildings Speedikon. Somit können Sie OpenBuildings Designer ohne Mehrkosten einsetzen. Installieren Sie einfach zusätzlich die neueste Version von OpenBuildings Designer von Software-Downloads. Wählen Sie als Sprache German aus und klicken Sie auf Apply. Sie können problemlos eine ältere installierte Version aktualisieren.
Lizenzierung
SES-Lizenzierung - OpenBuildings Speedikon nutzt die SES-Lizenzierung über den CONNECTION Client. Für die Nutzung des Produkts ist eine Lizenz von OpenBuildings Speedikon (ID 2831) erforderlich. Ausführliche Infos zur Speedikon Lizenzierung finden Sie im Speedikon FAQ - Lizenzierung und Vertragliches. Weitere Information zur SES-Lizenzierung gibt es hier.
Weitere Hinweise
Eine detaillierte Beschreibung der neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie im Update-Handbuch und in der Hilfedatei im Kapitel Neu und geändert in CONNECT Edition Update 4.
Die Liste der Freigegebene Versionen von OpenBuildings Speedikon bietet Ihnen eine Übersicht mit weiterführenden Links und Informationen zu Freigabedatum, unterstützten ProjectWise Versionen und Betriebssystemen, Hilfe und Readme Dateien und vielem mehr.
English Post
