Hallo,
zeichne in OBD9 /Gebäudeentwurf /Formen> Linear
Streifenfundamente in unterschiedlichen Dimensionen. Dabei fehlen mir entsprechende Andockpunkte zum Ausrichten und Platzieren der Bauteile, Ebenso finde ich kein Betonstützen- Werkzeug.
Be der Ebenen- Darstellung erscheinen immer alle Ebenen der Grundeinstellung, total unübersichtlich. Frage; wie kann man diesen Klotz löschen. Danke
Hallo Georg,
unter Gebäudeentwurd / Structural, da hat es neben der Stahlstütze ein Pfeil, klick das mal an dann siehst du die weitere Auswahl u.a. die Betonstütze.
Was genau meinst du mir der Ebenen-Darstellung und Klotz löschen?
Du kannst auch nach "verwendet" sortieren, einmal draufklicken, dann siehst du immer oben die Ebenen die einen Inhalt aufweisen.
Gruß
ich nochmal, kannst due einen Screenshot deiner Fundamente und markieren was du für Punkte zum Ausrichten benötigst.
Also für meinen Workflow, ich bin immer noch Fan der drei Seitenansichten, ich denen Arbeite ich überwiegend und hab die Isometrie nur zur Kontrolle auf, außer ich Zeichne Treppengeländer, dann kann es auch sein, dass ich die Handlauflinie in der Isometrie platziere. Aber sehr selten.
Wenn man ausschließlich in der Isometrie arbeitet sollte man so gut es geht mit der ACS-Eingabe bewandert sein.
Danke Daniel,
nun ja Streifenfundamente/ Querschnitte aufgehende Fundamentwand stehen ja nich immer Mitte/ Mitte oder Achse Achse übereinander. Mit welcher Funktion zeichnest du Fundamente? Beim Anklicken der Ebenenauswahl erscheint ja die ganze Auflistung der Voreinstellung, oder bei dir nicht? Ps deinen Tipp werde ich ausprobieren. Danke nochmals!
Fundamente zeichne ich mit Wand und definiere bei den Wandeinstellungen die Klassifizierung Streifenfundament / Einzelfundament... Fundamentplatten ( Flachgründung) mach ich mit Decke und dann ebenfalls klassifizieren.Die Wandfunktion ist wie "Form - Linear", mit dieser Funktion musste man früher ( zu TriForma-Zeiten ) Wände und ähnliches zeichnen.Wenn ich meine Ebenstrukturfenster öffne sehe ich auch alle, wie gesagt hier kannst du aber auch mit kurzbefehle suchen, oder danach sortieren was bereits verwendet ist. Meine Ebenestruktur sieht anders aus, da die Kundenvorgabe ist.Aber Wenn du deine Fundamente über Wand oder sogar Stützen zeichnest kannst ja unter "Bauteildefinition, erst die Familie wählen und dann den PartBei mir ist das z.B. Familie: Gründung Part: Einzelfundament
Wegen deiner Positionierung:entweder du musst dein Versatzmaß auf die Achse/Außenlinks oder Außenrechst errechnen und dann entsprechend absetze, oder so wie ich. Denn ich persönlich zeichne das Fundament im Grundriss, auf der richtigen Höhe, in der richtigen Breite und schiebe es dann in die gewünschte Position. Wie ich schon sagte finde ich persönlich das die schneller Variante, als mir in der isometrischen Darstellung einen abzubrechen. Wie gesagt - das muss jeder für sich herausfinden.
Wenn du mir ein Beispiel von einem Fundamentplan hast, der dem was du vor hast ähnelt, kann ich dazu ein Video machen, wie ich diesen für mich "effektive" zeichne.
Schnell wie immer; ein Screen von den Fundamenten kommt noch... bin gerade ein Eile. Danke
An den vertikalen Linien (rot) sollen Säulenfundamente 1/1/2m mit aufgehender Betonsäule 0.25/0.25/4m eingebaut werden.
