OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition, Update 4.1 (German) (v10.04.01.26)
Das OpenBuildings-Produktteam freut sich, Ihnen die Verfügbarkeit von OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4.1 (v10.04.01.26) über das Bentley CONNECT Center, das Software-Download-Portal oder den Desktop CONNECTION Client bekannt zu geben.
Diese Version enthält von Anwendern gewünschte Korrekturen und Erweiterungen. Darüber hinaus sind Sicherheitsverbesserungen und Neuerungen der MicroStation CONNECT Edition Update 17.1 enthalten.
Das Produkt ist verfügbar in Deutsch und Englisch und enthält sechs lokalisierte Datensätze – Deutsch DIN, Neutral Metrisch, British Standard, Niederlande, USA (Imperial + Metric). Der deutsche Datensatz ist nach deutschen DIN-Baunormen optimiert.
Sehen Sie sich die Aufzeichnung des einstündigen deutschsprachigen Coffee Corner vom 27.01.2023 an über die Neuerungen OpenBuildings Speedikon Update 4.1 + 4.2.
Highlights der Neuerungen von Update 4.1 (v10.04.01.26)
  • Integrierte MicroStation CONNECT Edition Update 17.1
    • OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4.1 enthält die gesamte Funktionalität von MicroStation CONNECT Edition Update 17.1 bis auf die Technologie-Vorschau-Features. Weitere Informationen zu den neuen Funktionen der MicroStation CONNECT Edition finden Sie in der OpenBuildings Speedikon-Hilfe und der Readme-Datei.
    • Die in jeder dgn-Datei vorhandene Standard-Ebene heißt jetzt auch in der deutschen Version „Default“ und nicht mehr „Standard“. Durch diese Änderung werden Elemente auf diesen Ebenen auch im Planmodul immer dargestellt.
  • Kollisionsprüfung kostenlos enthalten
    • Die Kollisionsprüfung ist jetzt kostenlos in OpenBuildings Speedikon enthalten.
    • Mit der Kollisionsprüfung können Sie einfach Konflikte zwischen Bauteilen unterschiedlicher Gewerke erkennen und anzeigen. Die Fähigkeit, Konflikte bereits in der Entwurfsphase zu erkennen und zu lösen, hilft, kostspielige Änderungen und Fehler zu vermeiden und die Baukosten zu senken.
    • Sie können Kollisionen interaktiv und grafisch überprüfen, mit Anmerkungen versehen und markieren und Konflikte zur Nachbearbeitung zuweisen. Kollisionsergebnisse können gruppiert und in ein GPS-System oder eine Excel-Tabelle exportiert werden.
    • Sie starten die Kollisionsprüfung über den entsprechenden Befehl in der Registerkarte Daten/Berichte in den Speedikon Workflows Grundriss, Schnitt/Ansicht, Plan und 3D-Konstruktion oder über die Registerkarte Zusammenarbeiten in allen anderen Workflows.
  • Verbesserungen der Sicherheit
    • Diese Version enthält die neuesten Sicherheitsverbesserungen für Speedikon und MicroStation. Die Details finden Sie in unserem Trust Center im Bereich Security > CVE Program.
  • ProjectWise CONNECT Edition Support
    • OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4.1 ist kompatibel mit ProjectWise CONNECT Edition Update 3.4 und Update 4. ProjectWise CONNECT Edition Update 4 ist noch nicht freigegeben. Weitere Informationen finden Sie hier.
Aktualisieren über den CONNECTION Client:
Wenn Sie OpenBuildings Speedikon bereits auf Ihrem Computer installiert haben, können Sie OpenBuildings Speedikon Update 4.1 einfach über den CONNECTION Client herunterladen und installieren. Damit wird jede frühere Version von OpenBuildings Speedikon aktualisiert. Melden Sie sich beim CONNECTION Client an, um Anwendungsupdates anzuzeigen und anzuwenden. Bei Bedarf finden Sie in der Hilfe zum CONNECTION Client weitere Informationen zur Installation des Updates.
Installation + Konfiguration:
Bitte folgen Sie diesen Schritten, um OpenBuildings Speedikon CONNECT Edition Update 4.1 herunterzuladen. Wenn Sie direkt auf den Link Software-Download-Portal gehen, sind Sie gleich bei Punkt 5:
  1. Melden Sie sich bei bentley.com an.
  2. Klicken Sie oben auf der Seite auf HILFE.
  3. Klicken Sie auf Software herunterladen und melden Sie sich an.
  4. Suchen Sie auf der Seite Software-Downloads nach OpenBuildings Speedikon, wählen Sie Update 4 und die Version 10.04.01.26.
  5. Wählen Sie die gewünschte Sprache, klicken Sie auf Apply und dann auf Download, um die Software herunterzuladen.
Auf die Software-Downloads kann auch über den CONNECTION Client auf dem Desktop zugegriffen werden. Öffnen Sie den CONNECTION Client in der Taskleiste und klicken Sie auf CONNECT Center. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Meine Services und klicken Sie auf die Kachel Software-Downloads..
Readme und Hilfe Dateien - Vor der Installation empfehlen wir dringend die Lektüre von So installieren Sie OpenBuildings Speedikon. Die wichtigsten Anforderungen und Hinweise zur Installation und Konfiguration finden Sie in der Readme-Datei in den Kapiteln Installation und QuickInstall-Handbuch. Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Neuerungen in den Kapiteln 1 - 6.
Bitte beachten Sie auch die ausführliche Schritt für Schritt Beschreibung der Installation und Konfiguration.
Bentley LumenRT Designer - Das OpenBuildings Speedikon-Installationsprogramm enthält Bentley LumenRT Designer CONNECT Edition Update 14 als Begleitanwendung. Sie können dieses Produkt kostenlos nutzen. Mit LumenRT Designer können Sie schnell und einfach ansprechende Visualisierungen erstellen.
OpenBuildings Designer - Als Bentley Systems Kunde mit aktivem Speedikon Lizenzvertrag besitzen Sie eine Lizenz für OpenBuildings Designer, die zusätzlich auch eine OpenBuildings Speedikon Lizenz als „Kind“ enthält. Installieren Sie einfach zusätzlich die neueste Version von OpenBuildings Designer von Software-Downloads. Wählen Sie als Sprache German aus und klicken Sie auf Apply. Sie können problemlos eine ältere installierte Version aktualisieren.
Lizenzierung
SES-Lizenzierung - OpenBuildings Speedikon nutzt die SES-Lizenzierung über den CONNECTION Client. Ausführliche Infos zur Speedikon Lizenzierung finden Sie im Speedikon FAQ - Lizenzierung und Vertragliches. Weitere Information zur SES-Lizenzierung gibt es hier.
Weitere Hinweise
Eine detaillierte Beschreibung der neuen Funktionen und Verbesserungen finden Sie im Update-Handbuch und in der Hilfedatei im Kapitel Neuigkeiten und Änderungen bei CONNECT Edition Update 4.
Die Liste der Freigegebene Versionen von OpenBuildings Speedikon bietet Ihnen eine Übersicht mit weiterführenden Links und Informationen zu Freigabedatum, unterstützten ProjectWise Versionen und Betriebssystemen, Hilfe und Readme Dateien und vielem mehr.
English Post
