Hallo Zusammen,
derzeit erstelle ich Wände die an ein schräges Dach angeschlossen sind. Also habe ich eine schräge Bezugsebene erstellt und die Wand daran angepasst. Seltsamerweise verschwindet die Wand dann und ist nur noch in 2D sichtbar (das passiert auch mit Türen die in der Wand enthalten sind). Wie kann ich das Problem umgehen? Es sind übrigens mehrere Polygone die ich alle für eine Bezugsebene benutze. Den Haken bei "unbegrenzt2 habe ich auch schon getestet. Rudi Ratlos lässt grüssen ;-)
Hallo Michael,
haben Sie beide 2D & 3D Darstellungen angerufen? Bitte versuchen Sie das.Weitere Information dazu finden Sie hier.Viele Grüße,Sayanti
Falls das Aufrufen der 2D und 3D-Darstellung nicht weiterhilft, können Sie die Wand auch an eine Dachfläche bzw. virtuelle Dachfläche anpassen. Siehe die Wikis Decke definieren und Wände und Stützen oben und unten an Dach Decke Träger anpassen.
Answer Verified By: Michael Jung
Vielen Dank für die beiden Antworten. Das mit 2D-3D habe ich schon versucht und es funktioniert nicht. Es ist immer nur die 2D-Wand mit der Tür sichtbar. Auch die Ebenen sind alle eingeschaltet.
Die Lösung mit einer Dachfläche hat funktioniert. Allerdings ist es ein Bestandbau in dem es keine Decken gibt. Habe das die Wand dann als Objekt abgespeichert und die Decke gelöscht. In einer Dateiinfoliste habe ich dann vermerkt das diese Wand etwas speziell ist.
Vielen Danke für die Hilfe ;-)
