Hallo zusammen,
ich habe über die Funktion "Mehrfachlinien platzieren" eine Wand platziert, die ich zuvor als Mehrfachlinie erstellt habe.Dabei habe ich jedoch ein Problem die Eckpunkte später zu fangen. Wenn ich z.B die Platzierungsoption "Maximum" auswähle (iehe Bild), dann ist es mir nicht möglich die markierten Eckpunkte zu greifen und an diesen etwas weiter zu zeichnen.Genauso verhält es sich bei der Platzierungsoption "Minimum", nur eben umgekehrt.Gibt es eine Einstellungsmöglichkeit um alle Eckpunkte zu fassen?Ich habe bei den Einstellungsmöglihkeiten für Fangpunkte in OBD leider nichts gefunden.
Hallo Herr Kämpfert,haben Sie versucht, die Mehrfach-Fangen 1 unter Standard Fangpunkte einzuschalten? Das hat bei mir funktioniert.
Hinweis: Falls Sie weiter mit diesem Tool arbeiten möchten, können Sie die Toolbox 'Mehrfachlinien' im OBD aus dem Backstage Datei>Einstellungen>Toolboxen andocken.Mit besten Grüßen,Sayanti
Haben Sie in Ihrer Testdatei die oberen zwei Ecken auch ausprobiert?Es sind bei mir immer zwei Eckpunkte nicht greifbar.
Ich habe es mit Update 9 und Update 10 probiert.
Ich habe einen Fehler entdeckt.Wenn ich eine Mehrfachlinie erstelle und dann den Mehrfachlinienstil ändere klappt es - aber nur für die bereits erstellt Mehrfachlinie. (Siehe Video)Wenn ich eine weitere platziere geht es wieder nicht
Hallo Herr Kämpfert,dies scheint einen Defekt zu sein. Ich werde einer erstellen.Grüß,Sayanti
Hallo Herr Kämpfert,ich habe Defekt #1074056 mit SR 7001535341 verknüpft.Grüß,Sayanti
Vielen Dank!
