Hallo,
ich habe das Problem im OBD (Update 9), dass bei einigen Dateien/Modellen (nicht bei allen Dateien!) das Bild / die Ansicht / das Modell verschwindet sobald ich näher ranzoomen will und erscheint auch nach längerem warten nicht mehr. Erst wenn ich wieder rauszoome kommt das Bild wieder.
Woran kann das liegen? Hat das was mit der Modell- bzw. Dateigröße zu tun?
So ist es für mich und meine Kollegen auf jeden Fall nahezu unmöglich an komplexeren Modellen zu arbeiten :(
Beste Grüße
Stefan M.
Hallo Stefan,
habt ihr kontrolliert ob euer Modell innerhalb des SWA Bereiches ist?
grüße
Hallo Guiseppe,
nein die Elemente liegen anscheinend außerhalb dieses Bereichs (wesegen wahrscheinlich beim Öffnen der Datei auch immer der Warnhinweis kommt, den wir einfach immer wegklicken). Hatte bisher auch keine große Auswirkungen. Aber unsere Modelle sollen bzw. müssen ja lagerichtig liegen. Sonst wird man auch beim referenzieren verückt, wenn man die Referenzen händisch hin und herschieben müsste?
hallo,
mir passiert genau das selbe mit georeferenzierten Modellen, die zu weit weg sind (meistens tausende von Kilometern) vom Ursprung des Arbeitsbereiches SWA;
es bleibt nichts übrig als das ganze in das SWA zu verschieben, sonst habe ich immer Probleme mit der Anzeige.
Irgendwo hatte ich mal eine Anleitung von Bentley gesehen wie ma es organisieren sollte;
ich muss sie irgendwo suche und falls ich sie finde, melde ich mich.
hier ist es:
https://communities.bentley.com/other/old_site_member_blogs/peer_blogs/b/marc_thomass_blog/posts/setting-up-in-the-real-world-or-quot-where-do-we-model-quot
Die Koordinaten haben damit eigentlich nichts zu tun. Es geht lediglich um die Größe des Gesamtmodels. Oftmals werden 2D Karten, Nullpunkte angehängt die weit außerhalb liegen. Auch wenn diese über Ebenen oder Referenzdarstellung ausgeschaltet sind, werden sie bei der DArstellung berücksichtigt. Betrifft natürlih auch Rasterreferenzen wie Bing Maps. Ich kann bei einem Bauwerk das eine Ausdehnung von >200m hat und geokoordiniert liegt, problemlos bis auf eine Schraube zoomen.
Evtl. gibt es auch Elemente die ihre Grenzen falsch darstellen (mehrfach verschachtelte Zellen mit unterschiedlichen Skalierungen). Das kann mit dem Tastaturbefehl "set range" geprüft werden. Danach sollten alle Elemente einen Kasten zeigen der die wahre größe darstellt. Noch mal set range eingeben entfernt diese Kontur wieder.
