Hallo zusammen,
ich habe mir Höhenkoten gebaut welche automatisch die y Höhe auslesen und somit automatisch ausgefüllt sind. Nur habe ich nun das Problem das der Textstil nicht bei dem Textfeld angewandt wird, bei anderen Texten im Textknoten schon. Ich habe zur Darstellung mal einen Blauen Rahmen eingestellt und der wird nur um das + gemacht. hat da jemand eine Idee?
Danke
Hallo Nicola,vielen Dank für Ihre Anfrage.
Ich werde dieses Thema untersuchen und bald Ihnen ein Update geben.Viele Grüße,Sayanti
Hallo Nicola,Frage: welche Version von OpenBuildings Designer verwenden Sie?Im Backstage Bereich gehen Sie zu > Voreinstellungen > Text und die Option Feldhintergrund aus Textstil übernehmen aktivieren. Prüfen Sie, ob es so funktioniert.
schönes Wochenende!Viele Grüße,Sayanti
Answer Verified By: Nicola Mertens
Guten Morgen,
ich verwende den OpenBuildings Designer CONNECT Edition Update 9 Version 10.09.02.36.
Er macht mir zwar jetzt 2 Rahmen aber für meine Zwecke als weißen Hintergrund reicht das.
Vielen Dank
Hallo Nicola,vielen Dank für Ihre Rückmeldung.Grüß,Sayanti
